查看: 1326|回复: 13
[求助]:一般系统盘剩余多大空间比较好呀?
发表于 2006-4-6 09:23:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般系统盘剩余多大空间比较好呀?
发表于 2006-4-6 12:47:41 | 显示全部楼层
当你打开应用程序时, 临时文件和虚拟内存都会随着程序使用内存的大小而变化。
比如我打开一个80M的PSD文件时,在 TEMP 下面就多了一个1G多的临时文件,关闲时,就没有了。
加上系统盘根目录下的 hiberfil.sys 和内存一样大,我用1G的内存,它也有1G大。
至于使用多少,还是要看看你在使用峰值时的内存大小。
我自已一盘都是3.5G以上。
发表于 2006-4-6 13:27:05 | 显示全部楼层
若是你把虚拟内存、temp、IE缓存之类的临时文件都设置到了其它分区,那么系统盘只剩一两百兆也是可以的,当然,剩余空间太小,在进行碎片整理的时候,速度将会很慢!
    若是临时文件的位置都是系统默认值,那么留个1、2G的空间还是有必要的。
发表于 2006-4-6 23:02:00 | 显示全部楼层
一般我留2-3G空间
发表于 2006-4-6 23:37:44 | 显示全部楼层
我的系统盘一般系10g,空闲的大概有6g!
发表于 2006-4-7 14:19:23 | 显示全部楼层
我的系统盘也是10G,现在只剩4G多一点点。我觉得系统盘还是20G比较好。
发表于 2006-4-7 20:02:33 | 显示全部楼层
看看你的电脑是干什么用的,一般都要10G
发表于 2006-4-8 10:49:23 | 显示全部楼层
我的建议是15G 大家一般都说5G就够了 但是现在的硬盘那么打,
你可以什么都装到 C: 速度也不是人家说的会变慢, 最大的优势还可以备份数据。
发表于 2006-4-9 15:45:34 | 显示全部楼层
每个分区省下15% 因为 xp 进行磁盘整理 需要15%以上的空间
发表于 2006-4-9 16:14:08 | 显示全部楼层
我的是10G,可现在只剩下1G空闲了
发表于 2006-4-9 16:46:55 | 显示全部楼层
硬盘0就一个分区,40G
发表于 2006-4-9 18:53:46 | 显示全部楼层
c盘 8~10g,比较合适
发表于 2006-4-10 14:01:56 | 显示全部楼层
我建议你装完系统尽量把其它的软件装到D盘。这样对以后维护和系统都比较好
发表于 2006-4-10 15:20:20 | 显示全部楼层
我的硬盘分区如下:
C盘10G 用来装系统 装完系统以及装一些系统要写入系统盘的文件后大约是占用了3G的空间
D盘10G 用来装软件 比如说PS。CAD这样的软件全装在D盘。这样备份系统盘的时候GHOST文件不会太大。
E盘30G 用来存文档资料。一般来说是够用了。当然有的人会说不够用。那你可以买大的硬盘。
F盘30G 用来存备份文件及一些软件的安装程序、还有就是自己的一些娱乐文件(游戏、音乐、电影等)和一些软件的缓存。
我的文档不存放在C盘。所以C盘中的我的文档我就没有去设置什么了。像IE的缓存和PS的缓存我是设置在F盘。虚拟内存设置在C盘,我的内存是512M的,虚拟内存设为最少512M,最大1024M。再自己手动编写一些批处理文件。一开机的时候会自动删除TEMP里的文件。就这样了。机子运行的速度还是不错的。而且出问题的话很容易解决。只要GHOST一下就可以了。在D盘的那些软件也不要重装的噢~:)
GMT+8, 2026-11-22 10:44 , Processed in 0.468197 second(s), 36 queries , Gzip On, File On.
