查看: 1685|回复: 12
[求助]:为什么我用了pedit不能把线段合并成多段线啊
发表于 2006-4-6 09:25:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
大虾们帮帮忙啊,小鸟先谢了*-*3
发表于 2006-4-6 09:45:34 | 显示全部楼层
怎么不能?你可能没有将线条相接,有一定距离吧?
 楼主| 发表于 2006-4-6 09:50:11 | 显示全部楼层
我用线段画的三角形,然后用pedit,m,依次选上3条线段,然后点右键,选择c,再选择x ,然后再选择其中一条线段,可显示我选中的还是一条线段不是多段线,不知道是咋回事
发表于 2006-4-6 10:21:11 | 显示全部楼层
会不会是用line画的线呢~~~
 楼主| 发表于 2006-4-6 10:23:58 | 显示全部楼层
是啊,我是用line画的,请问必须得用什么命令画?是不是也是得用多段线的命令画?
发表于 2006-4-6 10:25:56 | 显示全部楼层
哈,我觉得好像第一条该是用pline的才成。
发表于 2006-4-6 10:46:25 | 显示全部楼层
你选其中一条线后,问是否转换为多段线,回车默认为"Y",然后指定“J”参数,就将三条线合并为多段线了。
发表于 2006-4-6 10:52:46 | 显示全部楼层
首先必须转换一条直线为多线段,然后再合并其他两条就可以了
 楼主| 发表于 2006-4-6 11:35:19 | 显示全部楼层
谢谢楼上所有的哥们,真心感谢!俺终于会了
发表于 2006-4-6 13:48:59 | 显示全部楼层
你是不是画的三段线不在一个平面内,我画三维的时候也遇到过这样的问题。
发表于 2006-4-6 15:16:52 | 显示全部楼层
用l画是可以的,但其中有一条应该是spl
发表于 2006-4-6 17:50:48 | 显示全部楼层
你可以自己编辑多短线么,修改多短线。把3条多短线修改了阿,不行可能是不与ucs平行
发表于 2006-4-8 08:07:24 | 显示全部楼层
先看所做pl线是不是共面,然后用夹点捕捉把相邻的夹点连到一起,最后用pedit命令,一定可以
GMT+8, 2026-8-29 14:22 , Processed in 0.483982 second(s), 56 queries , Gzip On.
