查看: 1161|回复: 5
[必看]:【CAD20条应用技巧】
发表于 2006-4-6 11:02:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.【CTrl+N无效时之解决办法】
众所周知CTRL+N是新建命令
但有时候CTRL+N则出现选择面板
这时只需到OP选项里调下设置
操作:
OP(选项)------系统-------右侧有一个启动(A显示启动对话框B不显示启动对话框)
选择A则新建命令有效,反则无效
2.【Ctrl键无效之解决办法】
有时我们会碰到这样的问题
比如CTRL+C(复制),,CTRL+V(粘贴)CTRL+A(全选)等一系列和CTRL键有关的命令都会失效
这时你只需到OP选项里调一下
操作:OP(选项)-----用户系统配置------WINDOWS标准加速键(打上勾)
WINDOWS 标准加速键打上勾后,和CTRL键有关的命令则有效,反之失灵
3.【填充无效时之解决办法】
有的时候填充时会填充不出来
除了系统变量需要考虑外
还需要去OP选项里检查一下
OP---------显示-----------应用实体填充(打上勾)
4.【加选无效时之解决办法】
AD正确的设置应该是可以连续选择多个物体
但有的时候,连续选择物体会失效,只能选择最后一次所选中的物体
这时可以如下解决
进入OP(选项)---------选择-----------SHIFT键添加到选择集(把勾去掉)
用SHIFT键添加到选择集“去掉勾”后则加选有效
反之加选无效
★命令:PICKADD 值 :0/1
5.【CAD命令三键还原】
如果CAD里的系统变量被人无意更改
或一些参数被人有意调整了怎么办
这时不需重装,也不需要一个一个的改
操作:
OP选项-----配置-----重置
即可恢复
但恢复后,有些选项还需要一些调整,例如十字光标的大小等~
5.【鼠标中键不好用怎么办呀】
正常情况下
CAD的滚轮可用来放大和缩小,,,还有就是平移(按住)
但有的时候,按住滚轮时,不是平移,而是出下一个菜单,很烦人
这时只需调下系统变量mbuttonpan即可
初始值: 1
0 支持菜单 (.mnu) 文件定义的动作
1 当按住并拖动按钮或滑轮时,支持平移操
6.【命令行中的模型,布局不见是的解决办法】
op----选项------显示---------显示布局和模型选项卡(打上勾即可)
7.【CAD技巧】
还在为你做图慢而烦恼吗
还是为你的手指短而够不着回车键而烦脑吗
哦~~~,让我们忘了这一切吧
众所周知,确定键有两个,一个是“回车”另一个则是“空格”
但现在就让我们用右键来代替他们吧
OP选项-----用户系统配置-------绘图区域中使用快捷菜单(打上勾)自定义右键
单击进去------把所有的重复上一个命令打上勾
试下,右键是不是有确定的攻效了
首推:希望大家能养成右键确定这个习惯
其次:空格键次之
烦感:千万不要用回车键确定
8.【图形里的圆不圆了咋办呀】
经常做图的人都会有这样的体会
所画的圆都不圆了,
当然,学过素描的人都知道,圆是有很多折线组合而成
这里就不多说了
一个命令搞定它
命令:RE~即可
9.【图形窗口中显示滚动条】
也许有人还用无滚轮的鼠标,那么这时滚动条也许还有点作用(如果平移不太会用)
op----显示------图形窗口中显示滚动条即可
10.【保存的格式】
OP----打开和保存----另存为2000格式
为什么要存2000格式呢
因为CAD版本只向下兼容
这样用2002 2004 2006都可以打开了
方便操作
别在这里在说,你还用R14
那么我会说你太落后了~
11.【如果想下次打印的线型和这次的一样怎么办】
换言之.【如何保存打印列表】
op选项-----打印------添加打印列表
但在这之前,你得自己建立一个属于自己的例表
表告诉我你不会建
12.【如果在标题栏显示路径不全怎么办】
op选项---------打开和保存----------在标题栏中显示完整路径(勾选 )即可
13.【目标捕捉(OSNAP)有用吗】?
答:用处很大。尤其绘制精度要求较高的机械图样时,目标捕捉是精确定点的最佳工具。Autodesk公司对此也是非常重视,每次版本
升级,目标捕捉的功能都有很大提高。切忌用光标线直接定点,这样的点不可能很准确。
14.【为什么绘制的剖面线或尺寸标注线不是连续线型】?
答:AutoCAD绘制的剖面线、尺寸标注都可以具有线型属性。如果当前的线型不是连续线型,那么绘制的剖面线和尺寸标注就不会是
连续线。
15.【如何减少文件大小】?
答:在图形完稿后,执行清理(PURGE)命令,清理掉多余的数据,如无用的块、没有实体的图层,未用的线型、字体、尺寸样式等,可以有效减少文件大小。一般彻底清理需要PURGE二到三次。
-purge,前面加个减号,清理的会更彻底些,哈,我还没试呢,你先试下
★补充:
方法二:用WBLOCK命令。
  把需要传送的图形用WBLOCK命令以块的方式产生新的图形文件,把新生成的图形文件作为传送或存档用。目前为止,这是笔者发现的最有效的“减肥”方法。现简明示例如下:
  命令: wblock
  (在弹出的对话框中输入文件名及文件存放位置,由于非常简单,故在此省略对话框图形)
  定义的名字: (直接回车)
  给一个基点:(任选一点)
  选择物体: (选择完毕后回车)
  这样就在你指定的文件夹中生成了一个新的图形文件。
笔者对自己的DWG文件用两种方法精简并对比效果发现,精简后的文件大小相差几乎在5K以内!(我也是刚看完别人的贴,哈哈,我还没试呢,就急着发上来,我们一起试试去,哦耶~)
16.【如何将自动保存的图形复原】?
答:AutoCAD将自动保存的图形存放到AUTO.SV$或AUTO?.SV$文件中,找到该文件将其改名为图形文件即可在AutoCAD中打开。
一般该文件存放在WINDOWS的临时目录,如C:\WINDOWS\TEMP。
补充:
默认状态下*.sv$文件的存放位置:win9x:一般该文件存放在WINDOWS的临时目录,如C:\WINDOWS\TEMP;winnt/2000/xp:
开始菜单->运行,输入%temp%,(有可能%tmp%也行),确定
17.【为什么不能显示汉字?或输入的汉字变成了问号】?
答:原因可能是:
1. 对应的字型没有使用汉字字体,如HZTXT.SHX等;
2. 当前系统中没有汉字字体形文件;应将所用到的形文件复制到AutoCAD的字体目录中(一般为...\FONTS\);
3. 对于某些符号,如希腊字母等,同样必须使用对应的字体形文件,否则会显示成?号。
如果找不到错误的字体是什么,或者你眼神不太好,性子有点急,那么你从新设置正确字体及大小,,从新写一个,然后用小刷子点
新输入的字体去刷错误的字体
即可咯~~
注:(系统是有一些自带的字体
但有的时候由于错误操作,或等等一些外界因素而导致汉字字体丢失
这样会给你带来很大的不便
这时你去别人的电脑中考一些字体过来就OK了 )
18.【为什么输入的文字高度无法改变】?
答:使用的字型的高度值不为0时,用DTEXT命令书写文本时都不提示输入高度,这样写出来的文本高度是不变的,包括使用该字型进行的尺寸标注。
19.【为什么有些图形能显示,却打印不出来】?
答:如果图形绘制在AutoCAD自动产生的图层(DEFPOINTS、ASHADE等)上,就会出现这种情况。应避免在这些层
知道不
嘻嘻
20.【DWG文件破坏了咋办呀】
答:文件---绘图实用程序---修复.选中你要修复的文件.
此方法百分之50有效
有人也会用recover
介意不过.如果你有设自动保存.在某些情况下.
比如.停电后.电脑有UPS的情况.还要做事的话.建议马上手动备份后再做事.不然有时候.会自动保存的时候.一下没电了.那就完了.就不能修复了.因为只保存了一半就关机了.千万注意哦.不信你试试.因为我遇到过这样的事.
补充:
本版这个帖子里面比较全http://www.abbs.com.cn/bbs/actions/archive/post/2738825_1.html
 楼主| 发表于 2006-4-6 11:10:52 | 显示全部楼层
[必看]:【CAD20条应用技巧】二
21【如果你想修改块咋办呀】
答:好多人都以为修改不了块,就将其炸开,然后改完在合并重定义成块,那不是有病吗嘻嘻~
看好了修改块命令:REFEDIT,按提示,修改好后用命令:REFCLOSE,确定保存,你原先的按改后也随之保存
22【简说两种打印方法】
打印无外乎有两种
一种是模型空间打印
另一种则是布局空间打印
你说的一个框一个框的打印则是模型空间打印
这需要对每一个独立的图形进行插入图框
然后根据图的大小进行缩放图框
例:平面图,平面布置图,天棚图,地板图,部面图~............等等这你打图时就很慢
如果采用布局打印则可实现批量打印
不需插件
1.切换到布局,进行页面设置(纸张大小,或四周的边距等)
2.删掉原图
3插入1:1的图框(确定你有这个框)
4视图视口,拖出原来的图
5定义比例(针对图形)
命令:Z空格S空格
这时需用MS 或PS命令进行框内与框外的切换
6.Z空S空,如果给的比例为1/180
那么你这个图的比例就为1/180
以上就是对一个图进行了打印操作
为了和你说的清楚
我们设上面这个图为X
接下来为所有的图进行操作
关键在这里,看仔细点
1右键点击布局,选择移动或复制,这时会出现一个对话框
你把“副本”勾选
然后移到结尾
当然,这根据你打图的排列顺序有关,你可以自定
2这时又出现了一个副本
也就是X图形的副本
这时你用MS命令切换到框内,用P平移命令,找到第二个你想打印的图形
,然后进行比例缩放
如果图形都一样
我是说,如果X图为平面,这个图为天棚,我想这个比例就不用从调了
因为都是一样的大小
3.PS命令切换到框外
Z空格E空格,最大化,自己感觉一下图形是否合适
如不合适在进行调整
4.接下来的操作都一样
就是复制副本
注:你得把所有的图都画在一个模型空间里
这样才可实现批量打印
这是本人的方法
也许有不对的地方
望理解
23.【画矩形或圆时没有了外面的虚框咋办啊】
这个问题也比较常见
前几天看了别人的贴子才想起来
答:系统变量dragmode ON勾选即可解决
24【画完椭圆之后,椭圆是以多义线显示咋办啊】
椭圆命令生成的椭圆是以多义线还是以椭圆为实体的是由系统变量PELLIPSE决定,当其为1时,生成的椭圆是PLINE。
为0时,显示的是实体
25【镜像过来的的字体保持不旋转咋办啊】
mirrtext值为0时,可保持镜像过来的字体不旋转
为1时,进行旋转
26.【平方怎么打出来呀】
这个问题看似简单吧,不过好像有好多人不知道
唉,以前别人都发过贴子咧,可你看不到
就在这里在说一下吧
1T文字命令,输入数字35 2
在2前面输入SHIFT+6,然后按B/A 键,此方法为下标
在2后面输入SHIFT+6,然后按B/A 键,此方法为上标(即平方)
27:【特殊符号的输入】
 我们知道表示直径的“Ф”、表示地平面的“±”、标注度符号“°”都可以用控制码%%C、%%P、%%D来输入
可是在CAD里咋输入啊
1.T文字命令,拖出一个文本框框(不要告诉我你不会脱呀)
2.在对话框中右键-------符号------会出现一些选项
这时你想表示啥,就选啥
知道了没?
嘿嘿
28:【打印出来的字体是空心的咋办啊】
唉呀呀,是空心的可真是麻烦
但似乎问题并不难解决哟
1.在命令行输入TEXTFILL命令
值为0则字体为空心。值为1则字体为实心的。
行了,解决
29【提高绘图效率的途径和技法】
有的人往往会问这样的问题,如何提高画图的速度
除了一些命令我们需要掌握之外]
还要遵循一定的作图原则,下面我转个贴~
  为了提高作图速度,用户最好遵循如下的作图原则:
  1.作图步骤:设置图幅→设置单位及精度→建立若干图层→设置对象样式→开始绘图。
  2.绘图始终使用1:1比例。为改变图样的大小,可在打印时于图纸空间内设置不同的打印比例。
  3.为不同类型的图元对象设置不同的图层、颜色及线宽,而图元对象的颜色、线型及线宽都应由图层控制(BYLAYER)。
  4.需精确绘图时,可使用栅格捕捉功能,并将栅格捕捉间距设为适当的数值。
  5.不要将图框和图形绘在同一幅图中,应在布局(LAYOUT)中将图框按块插入,然后打印出图。
  6.对于有名对象,如视图、图层、图块、线型、文字样式、打印样式等,命名时不仅要简明,而且要遵循一定的规律,以便于查找和使用。
  7.将一些常用设置,如图层、标注样式、文字样式、栅格捕捉等内容设置在一图形模板文件中(即另存为*.DWF文件),以后绘制新图时,可在创建新图形向导中单击"使用模板"来打开它,并开始绘图。
  二、选用合适的命令
  用户能够驾驭AutoCAD,是通过向它发出一系列的命令实现的。AutoCAD接到命令后,会立即执行该命令并完成其相应的功能。在具体操作过程中,尽管可有多种途径能够达到同样的目的,但如果命令选用得当,则会明显减少操作步骤,提高绘图效率。下面仅列举了几个较典型的案例。
  1.生成直线或线段
  (1)在AutoCAD中,使用LINE、XLINE、RAY、PLINE、MLINE命令均可生成直线或线段,但唯有LINE命令使用的频率最高,也最为灵活。
  (2)为保证物体三视图之间"长对正、宽相等、高平齐"的对应关系,应选用XLINE和RAY命令绘出若干条辅助线,然后再用TRIM剪截掉多余的部分。
  (3)欲快速生成一条封闭的填充边界,或想构造一个面域,则应选用PLINE命令。用PLINE生成的线段可用PEDIT命令进行编辑。
  (4)当一次生成多条彼此平行的线段,且各条线段可能使用不同的颜色和线型时,可选择MLINE命令。
  2.注释文本
  (1)在使用文本注释时,如果注释中的文字具有同样的格式,注释又很短,则选用TEXT(DTEXT)命令。
  (2)当需要书写大段文字,且段落中的文字可能具有不同格式,如字体、字高、颜色、专用符号、分子式等,则应使用MTEXT命令。
3.复制图形或特性
  (1)在同一图形文件中,若将图形只复制一次,则应选用COPY命令。
  (2)在同一图形文件中,将某图形随意复制多次,则应选用COPY命令的MULTIPLE(重复)选项;或者,使用COPYCLIP(普通复制)或COPYBASE(指定基点后复制)命令将需要的图形复制到剪贴板,然后再使用PASTECLIP(普通粘贴)或PASTEBLOCK(以块的形式粘帖)命令粘帖到多处指定的位置。
  (3)在同一图形文件中,如果复制后的图形按一定规律排列,如形成若干行若干列,或者沿某圆周(圆弧)均匀分布,则应选用ARRAY命令。
  (4)在同一图形文件中,欲生成多条彼此平行、间隔相等或不等的线条,或者生成一系列同心椭圆(弧)、圆(弧)等,则应选用OFFSET命令。
  (5)在同一图形文件中,如果需要复制的数量相当大,为了减少文件的大小,或便于日后统一修改,则应把指定的图形用BLOCK命令定义为块,再选用INSERT或MINSERT命令将块插入即可。
  (6)在多个图形文档之间复制图形,可采用两种办法。其一,使用命令操作。先在打开的源文件中使用COPYCLIP或COPYBASE命令将图形复制到剪贴板中,然后在打开的目的文件中用PASTECLIP、PASTEBLOCK或PASTEORIG三者之一将图形复制到指定位置。这与在快捷菜单中选择相应的选项是等效的。其二,用鼠标直接拖拽被选图形。注意:在同一图形文件中拖拽只能是移动图形,而在两个图形文档之间拖拽才是复制图形。拖拽时,鼠标指针一定要指在选定图形的图线上而不是指在图线的夹点上。同时还要注意的是,用左键拖拽与用右键拖拽是有区别的。用左键是直接进行拖拽,而用右键拖拽时会弹出一快捷菜单,依据菜单提供的选项选择不同方式进行复制。
  (7)在多个图形文档之间复制图形特性,应选用MATCHPROP命令(需与PAINTPROP命令匹配)。
  三、使用快车工具(EXPRESS TOOLS)
  所谓快车工具,实际上是为用户设计并随AutoCAD 2000一起免费提供的实用工具库。该库中的大部分工具来自AutoCAD R14的优惠(Bonus)工具,其余的则已被舍弃或改进,同时又增加了一些新工具。快车工具在图层管理、对象选择、尺寸标注样式的输入/输出、图形的编辑修改等众多方面对AutoCAD进行了功能扩展,而且能非常容易地结合在AutoCAD 2000的菜单和工具条中,使用起来方便快捷,故能明显提高你绘图的工作效率。
  安装快车工具的方法,是在安装AutoCAD 2000时选择"完全"安装,或者选择带有"快车工具"选项的"用户"安装。假如当初不是这样,则应以"增加"方式重新安装AutoCAD 2000,并选择需添加的"快车工具"。
  缺省时,AutoCAD 2000在启动时不把快车工具装入内存,以缩短其启动时间。当你第一次使用快车工具时,工具库会自动装入。不过你也可以在开始时用EXPRESS TOOLS命令强行装入。在已正确安装了快车工具的前提下,如果屏幕上未出现其"快车"菜单,你可以使用EXPRESS MENU命令将菜单显示出来。
  下面则是在屏幕上显示"快车"工具条的方法步骤:
  (1)在下拉式菜单中,选择视图>工具条...,则出现"工具条"对话框。
  (2)在名为"菜单组"的下拉组合框中,选择"快车"。
  (3)在名为"工具条"的组合框中点选所需要的选项。凡冠以"X"的选项,将在屏幕上显示其工具条。
  (4)单击"关闭"按钮,退出对话框。
四、打开或关闭一些可视要素
  图形的复杂程度影响到AutoCAD执行命令和刷新屏幕的速度。打开或关闭一些可视要素(如填充、宽线、文本、标示点、加亮选择等)能够增强AutoCAD的性能。
  (1)如果把FILL设为OFF,则关闭实体填充模式,新画的迹线、具有宽度的多义线、填充多边形等,只会显示一个轮廓,它们在打印时不被输出。而填充模式对已有图形的影响效果,可使用REGEN命令显示出来。另外,系统变量FILLMODE除控制填充模式之外,还控制着所有阴影线的显示与否。
  (2)关闭宽线显示。宽线增加了线条的宽度。宽线在打印时按实际值输出,但在模型空间中是按象素比例显示的。在使用AutoCAD绘图时,可通过状态条上的LWT按钮,或者从"格式"菜单中选择"宽线"选项,用"宽线设置"对话框将宽线显示关闭,以优化其显示性能。系统变量LWDISPLAY也控制着当前图形中的宽线显示。
  (3)如果把QTEXT设为ON,则打开快显文本模式。这样,在图样中新添加的文本会被隐匿起来只显示一个边框,打印输出时也是如此。该设置对已有文本的影响效果,可使用REGEN命令进行显示。另外,系统变量QTEXTMODE也控制着文本是否显示。这在图样中的文本较多时,对系统性能的影响是很明显的。
  (4)禁止显示标示点。所谓标示点,是在选择图形对象或定位一点时出现在AutoCAD绘图区内的一些临时标记。它们能作为参考点,能用REDRAW或REGEN命令清除,但打印输出时并不出现在图纸上。欲禁止标示点显示,可将BLIPMODE设为OFF,以增强AutoCAD的性能。
  (5)取消加亮选择。在缺省情况下,AutoCAD使用"加亮"来表示当前正被选择的图形。然而,将系统变量HIGHLIGHT的值从1改为0,取消加亮选择时,也可增强AutoCAD的性能。
  (6)顺便一提的是,将系统变量REGENMODE的值设为0,或者将REGENAUTO设为OFF,可以节省图形自动重新生成的时间。
  五、及时清理图形
  在一个图形文件中可能存在着一些没有使用的图层、图块、文本样式、尺寸标注样式、线型等无用对象。这些无用对象不仅增大文件的尺寸,而且能降低AutoCAD的性能。用户应及时使用PURGE命令进行清理。由于图形对象经常出现嵌套,因此往往需要用户接连使用几次PURGE命令才能将无用对象清理干净。
  六、使用命令别名和加速键
  AutoCAD为一些比较常用的命令或菜单项定义了别名和加速键。使用命令别名和加速键可以明显节省访问命令的时间。命令别名是在acad.pgp文件中定义的。用任何文本编辑器打开并编辑该文件,就可以添加、删除或更改命令别名。用这种方法定义的别名,当重新进入AutoCAD时即可使用。在最新的软件版本中,用户不必退出AutoCAD就可以利用快车工具重新定义命令别名,但如果使用这种方法,则需要在第一次使用新定义的别名之前,执行REINIT命令以对软件重新初始化。
  命令加速键是在acad.mnu文件中定义的。欲添加、删除或更改命令加速键,用户只能用文本编辑器对acad.mnu文件进行编辑修改。修改过的*.mnu文件必须用MENU命令加载并编译后,新定义的命令加速键方可使用。
30.【消除点标记】
在AutoCAD中有时有交叉点标记会在鼠标点击处产生,用BLIPMODE命令,并在提示行下输入OFF即可消除它。
31.【错误文件的恢复】
有时我们辛苦几天绘制的CAD图会因为停电或其它原因突然打不开了,而且没有备份文件,这时我们可以试试下面的方法恢复:
1.在“文件(File)”菜单中选择“绘图实用程序/修复(Drawing Utilities/Recover)”项,在弹出的“选择文件(Select File)”对话框
中选择要恢复的文件后确认,系统开始执行恢复文件操作;
2.如果用“Recover”命令不能修复文件,则可以新建一个图形文件,然后把旧图用图块的形式插入在新图形中,也能解决问题;
3.如果有问题的图形文件是R14或R2000格式,也可在R2002或R2004下试一试上面的恢复操作;
4.在AutoCAD2002或2004中打开后另存为2002或2004的文件,然后重新打开文件,并选择采用局部打开方式,打开几个图层另存为一个文件,再
打开剩下的图层,再另存为第二个文件,最后把两个文件复制重合在一起就会复原图了;
5.如果打开CAD图某一百数(如30%)时就停住没反映了,这说明图纸不一定被损坏,把电脑内的非AutoCAD提供的矢量字体文件删除(移到别的地
方)后再试试(保留2~3个也可以),说不定文件就能正常打开了。
32.【坐三维坐标的显示】
在三维视图中用动态观察器变动了坐标显示的方向后,可以在命令行键入“-view”命令,然后命令行显示:-VIEW 输入选项 [?/正交(O)/删除
(D)/恢复(R)/保存(S)/UCS(U)/窗口(W)]:
键入O然后再回车,就可以回到那种标准的显示模式了。
33.【恢复失效的特性匹配命令】
有时我们在AutoCAD R14的使用过程中,其他命令都很正常,但特性匹配却不能用了,重装软件一时又找不到它的安装程序,下面介绍的方法就
可以派上用场了。
方法1.在命令行键入menu命令,在弹出的"选择菜单文件"对话框中,选择acad.mnu菜单文件,重新加载菜单;
方法2.在命令行键入appload命令,在弹出的"加载AutoLISP ADS 和 ARX 文件" 对话框中,选择并加载AutoCAD R14目录下的match.arx文件。
其实,对于其它命令失效的问题,也可以灵活运用以上方法。
★:暴力破解法:找到AutoCAD目录下的match.arx或者acmatch.arx文件,直接用鼠标拖放到ACAD绘图区。其实,对于其它命令失效的问题,也可以灵活运用以上方法。。。
34.【关于explode命令无效的问题】
如果在CAD使用过程中,不能炸开图块了,先试一试能否炸开别的实体(如多行文本、填充图案等),如果能,说明是你所选择的实体本身不能被炸开(也可以在命令前加上.来测试是否可以炸开图块);如果不能,可能是感染了一个基于AutoLISP语言的病毒程序acad.lsp。它的主要表现特征为打开任意一张图纸均不能炸开图块,即explode命令无效,给我们的工作带来了不少麻烦。该病毒运行时将在所有打开过CAD图纸的目录下,生成acad.lsp病毒程序,并在CAD的安装目录Support下,生成acadapp.lsp病毒程序。
下面是清除该病毒的方法:
(1)打开系统的查找“文件或文件夹”对话框;
(2)在“文件或文件夹名”数据框中输入:acad.lsp;acadapp.lsp;
(3)在“包含文字”数据框中输入:explode;
(4)在“搜索” 数据框中选择:所有硬盘驱动器;
(5)将搜索到的这两个文件全部删除后,问题就已经解决了。
注意:一定要将硬盘是的所有目录都搜索一遍,这样才能将病毒清除干净。
★补充:
那病毒文件的名字也可能叫Support \ acadiso.lsp
35.【如何保存图层】
转:我是风中尘埃
如想把图层,标注,打印都设置好了保存起来~!!方便下次做图
如何操作
我简单说一下
新建一个CAD文档,把图层,标注样式等等都设置好后另存为DWT格式(CAD的模板文件)。
在CAD安装目录下找到DWT模板文件放置的文件夹,把刚才创建的DWT文件放进去,以后使用时,新建文档时提示选择模板文件选那个就好了
或者,把那个文件取名为acad.dwt(CAD默认模板),替换默认模板,以后只要打开就可以了。
当然还有其他一些办法,慢慢琢磨会发现的。
36.【如何隐藏坐标】
有的时候你会一些抓图软件捕捉CAD的图形界面
或进行一些类似的打操作
但在此过程中,你是不是为了左下角的坐标而苦恼呢
因为它的存在,而影响了你的操作
答:UCSICON 调置为OFF
即可关闭
反之ON打开
会了吗,如果不会,~~~~~~那就不会吧,嘻嘻
37.【交叉点标记在鼠标点击处生成了咋办呀】
答:在画图中有时有交叉点标记在鼠标点击处产生,很是烦人
用BLIPMODE命令,在提示行下输入OFF可消除它。
38.【交叉点标记在鼠标点击处生成了咋办呀】
39.【标注的尾巴有0咋办呀】
举例说明:
如果你标注为100MM
但实际在图形当中标出的是100.00或100.000等等这样的情况
那么用下面这个命令
“dimzin”系统变量最好要设定为8,这时尺寸标注中的缺省值不会带几个尾零,我们直接输入此命令进行修改很是方便
不用在标注选项里调了
嘻嘻
40..【如果想将CAD图插入WORD咋办呀】
答:Word文档制作中,往往需要各种插图,Word绘图功能有限,特别是复杂的图形,该缺点更加明显,AutoCAD是专业绘图软件,功能强大,很适合绘制比较复杂的图形,用AutoCAD绘制好图形,然后插入Word制作复合文档是解决问题的好办法,可以用AutoCAD提供的EXPORT功能先将AutocAD图形以BMP或WMF等格式输出,然后插入Word文档,也可以先将AutoCAD图形拷贝到剪贴板,再在Word文档中粘贴。须注意的是,由于AutoCAD默认背景颜色为黑色,而Word背景颜色为白色,首先应将AutoCAD图形背景颜色改成白色。另外,AutoCAD图形插入Word文档后,往往空边过大,效果不理想。利用Word图片工具栏上的裁剪功能进行修整,空边过大问题即可解决。
刚看到的,讲的很细吧,你会了吗
发表于 2006-4-29 07:45:34 | 显示全部楼层
不错,虽然没有看
下次等别人忘了,我也来个复制粘贴,因为我也是初学,爱心币又少
发表于 2006-5-14 00:26:22 | 显示全部楼层
其中有的遇到时,没精力或能力研究,谢谢楼上各位!
发表于 2006-5-14 10:14:53 | 显示全部楼层
楼主的最后一条确实不错
不过这个软件BCLIPBRD你听过吗?
用它可以更好的把CAD转入WORD哦
发表于 2006-5-14 18:02:32 | 显示全部楼层
我用了-purge出现这个提示
Unknown command "-PURGE".  Press F1 for help.
GMT+8, 2026-10-22 07:49 , Processed in 0.584834 second(s), 42 queries , Gzip On.
