查看: 1075|回复: 4
[讨论]:剪力墙结构纵筋(主筋)钢筋级别选择
发表于 2006-4-6 11:44:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
剪力墙结构在抗震区均要设置边缘构件,边缘构件纵筋配筋规范要求〉=1%Ac(二级),未要求钢筋级别,从各方面衡量,Ⅱ级好,还是Ⅲ级好?
发表于 2006-4-14 15:24:41 | 显示全部楼层
现在提倡优先采用III级钢,减少用钢量,如果纯粹是构造配筋则用II级钢。
发表于 2006-4-23 21:24:46 | 显示全部楼层
一般用II级筋
发表于 2006-5-16 15:58:50 | 显示全部楼层
应该采用二级钢
发表于 2006-5-22 19:26:50 | 显示全部楼层
同意二楼的说法,
另外还要看看甲方有什么要求.
GMT+8, 2026-11-22 10:27 , Processed in 0.614044 second(s), 18 queries , Gzip On, File On.
