查看: 1454|回复: 13
[求助]:钢结构的保温层怎么做的?
发表于 2006-4-6 12:58:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近接哈尔滨的活,要求保温效果好。我没做过,大家给点意见。
发表于 2006-4-6 21:30:56 | 显示全部楼层
条件不明确、详细。
 楼主| 发表于 2006-4-7 17:19:55 | 显示全部楼层
 因为第一次做,许多问题也不大明白。请问一下需要提供哪些详细情况,我会如实告知。*-*4 拜托*-*6
发表于 2006-4-11 19:29:47 | 显示全部楼层
我也是 我 也想知道
 楼主| 发表于 2006-4-14 12:19:26 | 显示全部楼层
*-*5 经与客户协商,制定下面方案,大家给点意见:外墙仍用普通夹芯板,结构不变;在钢柱腹板距外翼板120MM处制一排直径为12MM的孔,用于安装内墙。这样墙体就有内外两层,可以达到保温要求。
发表于 2006-4-20 20:31:53 | 显示全部楼层
如果是屋面的保温层 ,那么在压型钢板上搭檩条,间距不超过1500mm,然后中间夹保温材料,然后上铺钢板,既可以采光又可以防水,保温
 楼主| 发表于 2006-4-21 21:15:04 | 显示全部楼层
*-*7 谢谢楼上的朋友的意见。另外,在主厂房外设计一个耳房,也可以达到保温效果。
发表于 2006-5-2 12:35:00 | 显示全部楼层
跟大家学习学习
发表于 2006-5-2 23:05:22 | 显示全部楼层
北方地区,夜晚温度较低的,保温棉厚度不应低于150mm,彩钢板不建议用自攻钉直接打于檩条上,而应该采用连接件连接,连接件与檩条间加设隔热块。为防止冷凝水的产生,应适当加大屋面坡度,而且尽量减少屋面排风和采光。内天沟也应采用保温棉包裹,这里是夏天屋面漏水主要原因,天沟底部做成尖的,在冬季结冰时可以避免天沟胀坏。
本人做过钢结构冷库以及恒温车间,通常是按照上述采用双层墙面的,钢结构骨架可能的话,就包在两层墙面中间。还有其他的,优先采用A3钢,外露钢结构要避免冷脆,等等。
 楼主| 发表于 2006-5-4 20:55:57 | 显示全部楼层
*-*4 楼上的朋友意见很具体,收获很大。非常感谢!
发表于 2006-6-3 11:21:36 | 显示全部楼层
强啊,学到
发表于 2006-6-10 14:43:08 | 显示全部楼层
谢赤脚
发表于 2006-6-25 17:12:33 | 显示全部楼层
用双层屋面板和双层墙板,以前用砖和砼屋面,就是显得太笨重了
发表于 2006-6-28 11:27:12 | 显示全部楼层
一定要慎重,那里雪压大。
GMT+8, 2026-11-22 10:36 , Processed in 0.506169 second(s), 36 queries , Gzip On, File On.
