查看: 850|回复: 1
[求助]:cad2007如何自定义工具条?
发表于 2006-4-6 22:18:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
2005版以前自定义工具条很方便,打开工具条对话框,打上钩,用鼠标拖就可以了,2006没用过,2007则完全不一样,有没有用过的人把步骤告诉一下?
发表于 2006-4-7 11:31:48 | 显示全部楼层
在8天前我在本专栏的《[讨论]:ACAD2007下载试用及新功能研习专贴》中发了一贴名为《在CAD2007中如何设置自定义作图环境》,其中:第3、第4小节谈了这个问题如下:
3、设置或保留用户有个性的自定义设置。
如果用户在过去的CAD版本中设置了自定义菜单或工具条,CAD2007会自动移植到当前的菜单。请看下图(在此从略),是我在CAD2006中设置的自定义菜单和自定义工具条的界面。内容有我扩充的下拉式菜单、用户工具条和自定义工具条,安装2007时它自动移植了这些自定义设置。
4、如何设置自定义工具栏和自定义工具条。
如果你过去没有这些设置,现在需要设置,方法是:右击屏幕空白处调出“自定义用户界面”将光标指向“工具栏”下的任意图标菜单处,右击鼠标就可新建"工具栏",建好后,在“命令列表”中,将你需要的命令逐一拖放到你新建的工具栏(注意:拖放时要按住Ctrl键拖放才是复制,否则要搞乱原设置),再按底脚的“确定”键即可。请看我的自定义工具栏。
如果要设置“图像控件菜单”,那是有些难,因为从AutoCAD 2006版起的主菜单是acad.cui文件,一般不能修改。而在“自定义用户界面”中去增加是相当难的事情,尤其是“图像控件菜单”实难操作。为此可在编辑器编辑一个局部菜单诸如user.mnu文件,用menuload命令加载,其命令可显示及其执行。
GMT+8, 2026-11-3 20:24 , Processed in 0.469333 second(s), 34 queries , Gzip On.
