查看: 2330|回复: 18
[求助]:CAD的文件为何总是有.bak文件?
发表于 2006-4-7 10:17:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道大家有无发觉,CAD的文件每打开一次后在文件夹里就有.bak文件?有时在一个文件夹里存有100张CAD图,一打开就变成200个文件,特别烦恼!而删除这个文件后也不会影响CAD文件的运行,不过每次都要一个一个删,请问哪一位知道如何使这些.bak文件永久性消失,不会出现吗?
发表于 2006-4-7 10:29:50 | 显示全部楼层
呵呵
我就知道那个是备份文件,当你不小心把源文件弄没了的时候它就有用了
这是CAD的一个备份文件,在原文件损坏的时候可以用这个文件来修复。如果想不生成这个文件也可以,在选项里把这一项里的勾去掉就可以了
具体位置在
工具 / 选项 / 打开与保存
把每次均创建备份前的勾去掉
发表于 2006-4-7 10:42:21 | 显示全部楼层
明白
这就去弄下
发表于 2006-4-7 11:52:08 | 显示全部楼层
最好还是有那个文件,要不源文件没了就完了
发表于 2006-4-7 12:11:06 | 显示全部楼层
这个文件非常管用得,一般还是不赞成取消备份文件
如果你的文件损坏或者修改出现问题,都可以使用备份文件
发表于 2006-4-7 12:11:57 | 显示全部楼层
就是,备份文件最好还是留着,以防万一嘛!
发表于 2006-4-7 12:50:03 | 显示全部楼层
备份文件删干嘛,用完自己就没了~~
发表于 2006-4-7 14:10:29 | 显示全部楼层
建议不要删掉。
发表于 2006-4-7 14:28:25 | 显示全部楼层
保留下比较好,以防不测
发表于 2006-4-8 07:45:50 | 显示全部楼层
备份文件么,只要在工具 / 选项 / 打开与保存
把每次均创建备份前的勾去掉 就好了,不过,文件丢失就没有东西可以恢复了
发表于 2006-4-8 07:50:17 | 显示全部楼层
备份文件还是有用的,最好保留
发表于 2006-4-10 00:51:41 | 显示全部楼层
备份文件占空间,从来不留;养成几个命令后就CTRL+S的习惯,万事无忧!
发表于 2006-4-10 08:51:21 | 显示全部楼层
我也是强烈建议随时保存,但是最好将修改前的源文件在别的地方做一个备分
俺有惨痛的经验。有一次,俺画了一个多小时,结果不小心碰到电源线
发表于 2006-4-10 10:57:54 | 显示全部楼层
建议留着
GMT+8, 2026-8-29 13:19 , Processed in 0.701687 second(s), 61 queries , Gzip On.
