查看: 816|回复: 9
[求助]:求助:硬盘找不着了!
发表于 2006-4-7 12:55:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我家里的电脑xp系统,硬盘插上(前后都试过)发现右下角有显示,且硬盘在转动,但"我的电脑"找不着盘,u盘可以找着,但插进去后提示安装usb,下一步,完成,方可显示。请问是怎么回事?
发表于 2006-4-7 13:01:30 | 显示全部楼层
有时间是这个移动盘的盘符被占了,所以不能显示。
发表于 2006-4-8 15:08:02 | 显示全部楼层
那怎么办啊?
发表于 2006-4-9 15:44:28 | 显示全部楼层
可能是盘符分配的问题
在我的电脑 右极一下 管理 里面的 磁盘管理 分配个盘符就可以了
 楼主| 发表于 2006-4-14 14:21:42 | 显示全部楼层
还是不行,接了外接电源还是不行,变了盘符也不行,怎么办?
发表于 2006-4-14 15:40:31 | 显示全部楼层
换一根usb传输线试试
 楼主| 发表于 2006-4-17 12:54:14 | 显示全部楼层
可是在别人的电脑上都能用啊!惨啊
发表于 2006-4-17 13:29:22 | 显示全部楼层
在你自己的电脑里面首先打开计算机管理,再选择磁盘管理。
首先看看里面有没有你外挂的那个硬盘,如果有就看看硬盘里的磁盘分区有没有盘符,没有就加上盘符,从Z往前加,有几个就加几个。加好后就在我的电脑里面看,估计这样就能出来了。
如果里面没有你外挂的那个硬盘,那你就要做好心理准备了
发表于 2006-4-17 14:29:21 | 显示全部楼层
你外挂的硬盘容量是否比主硬盘容量大,如果比主硬盘容量大的话有时有不可见的,你换一换主硬盘比外挂硬盘容量大的机子试一下吧!
 楼主| 发表于 2006-4-17 14:37:38 | 显示全部楼层
谢谢各位,回去试试!
GMT+8, 2026-11-6 12:19 , Processed in 0.432450 second(s), 50 queries , Gzip On.
