查看: 1727|回复: 3
[求助]:请教使用PKPM的节能软件的问题
发表于 2006-4-7 13:02:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下各位老大
我们院前天买了套PKPM全国版,大家都不会用,郁闷啊。我研究了一天的时间还是无从下手,手上正准备做一个贵州习水的工程节能计算,急人哦,请问那里有PKpm全国版的教程啊下载啊,我去买书也没买到,我在重庆的。现在差点急死我了。
麻烦那位老大能不能给个教程的下载地址或者是告诉我在重庆那里能买到书,我现在像个瞎子一样。第一步都不知道怎么操作。悲哀
发表于 2006-4-7 20:42:47 | 显示全部楼层
你们叫卖软件的给你们培训几天啊,不会是买D版吧?你安装软件后,软件里自带一个演示示屏的
发表于 2006-4-8 09:49:40 | 显示全部楼层
教程现在还没有,只有比较早的版本有两本书,不过后来买的都没有了,安装文件里有视频教程,不过他演示的是最早的一个版本,现在应该是1.1全国版的!我用了几天,探讨一下经验!
第一步,先整理cad图,这一步对模型的生成至关重要!把没用的层都关掉,或者直接删除,只留下墙线,窗线,轴线,尽量不要有重线,每根墙都要有轴线,轴线尽量要相交闭合,但在没墙的地方,就要断开,特别不能让轴线打断窗线!然后点击转换里的选择轴线,墙线,窗线,一步一步来,选择完之后可以选择仅转换建筑模型,然后出一个框,楼层组合什么的,要按实际情况输入,还有工程名称之类的东西,注意要选择转换部分图形,然后一层一层的转换!转换结束后,模型已经生成!但是还是会出现一些意想不到的小问题,可以选择在cad环境下修改,或者在pkpm下修改,建筑人大多对pkpm不熟悉,(其实也不复杂)可以在转换完之后在cad下修改,先在转换菜单栏里选择标准层,然后可以编辑模型里修改,可以修改一些如墙偏心,有些地方没墙,删除多余的节点等一些问题,还有要记住修改阳台门的高度,阳台门(敞开阳台)是按外窗处理的,要把它的高度改为实际高度(如2400),窗台高改为0,这样计算窗墙比才是正确的!以上这些修改都可以在pkpm里修改,cad环境就是方便建筑人用,但是不如pkpm环境下稳定(切身体会,常会出现莫名错误)!这样模型基本建立完成,可以导入chec环境下做节能分析了,导入后要进行工程信息,围护结构等的参数的输入,具体可以看看视频,这些内容比较简单,按部就班的一层一层的按实际情况输入便可!注意在输入楼板热桥时楼板厚度应为墙厚!在进行建筑检查之前还要进行分户墙的输入,要每个标准层都指定,比较烦,在动态计算里有个补充输入,这里可以输入分户墙的输入和房间的类型输入,其中房间类型输入有起居室,卧室,中庭等,按实际情况输入即可,如果有跃层,比如底层起居室,跃层为起居室上空,这时在跃层空的地方就是指定其为中庭中间层,在底层的起居室指定为中庭底层!跃层楼梯的面积可以加在这个中庭中间层上,就可以不再为楼梯的洞口再次输入为中庭,这样是比较简单的做法!然后就可以进行建筑检查和动态计算了!还有如果屋顶如果为坡屋顶,可以把它的展开面积算出来,再加到顶层的一个房间上,也是通过指定的方法!(这个软件现在还没有解决坡屋顶的好办法).如果动态计算不满足,要重新调整参数,再做一次直到做到满足为止!这个软件还有一些问题(在生成审查文件时结论与建筑检查结论不符),总的来说,不算太复杂,就是比较烦琐,不太人性,呵呵!
 楼主| 发表于 2006-4-11 15:17:37 | 显示全部楼层
呵呵,D版倒不是,主要是卖软件那里的人不太会用,问他们个什么事情太费力了,悲哀
谢谢3楼为我这些详细的解答。另外有两个小问题想请教一下:CHEC建模中,我怎么没有找到楼地面的输入?只能定义楼板的厚度。第二:在布置动态时,我怎么也找不到空调如何布置。呵呵,郁闷,我现在是用的APM直接建模,结构的模型我弄过来加已修改。
GMT+8, 2026-11-3 04:15 , Processed in 0.431115 second(s), 38 queries , Gzip On.
