查看: 1222|回复: 2
[求助]:填充墙的连接
发表于 2006-4-7 13:35:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
建筑抗震设计规范  GB 50011-2001
13.3.3 砌体墙应采取措施减少对主体结构的不利影响,并应设置拉结筋、水平系梁、圈梁、构造柱等与主体结构可靠拉结:
2 钢筋混凝土结构中的砌体填充墙,宜与柱脱开或采用柔性连接,并应符合下列要求:
2)砌体的砂浆强度等级不应低于M5,墙顶应与框架梁密切结合;
3)填充墙应沿框架柱全高每隔500mm 设2φ6拉筋,拉筋伸入墙内的长度,6、7度时不应小于墙长的1/5且不小于700mm,8、9度时宜沿墙全长贯通;
4)墙长大于5m时,墙顶与梁宜有拉结;墙长超过层高2倍时,宜设置钢筋混凝土构造柱;墙高超过4m时,墙体半高宜设置与柱连接且沿墙全长贯通的钢筋混凝土水平系梁。
可靠拉结和与柱脱开是如何做到即对立又统一的?
什么样的连接是柔性连接?是不是指铰接?
2)、3)、4)条是否是柔性连接?
发表于 2006-4-18 11:42:55 | 显示全部楼层
图集03G329-1上有柔性连接的做法
发表于 2006-7-4 14:53:19 | 显示全部楼层
这点有抗震要求时也这样吗?
填充墙的 构造柱设置要求一直找不到规范条文,麻烦知道的告知我一下,谢谢
GMT+8, 2026-11-2 17:07 , Processed in 0.425028 second(s), 36 queries , Gzip On.
