查看: 1290|回复: 10
[求助]: 画等腰三角形的外接圆
发表于 2006-4-7 19:03:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
画等腰三角形的外接圆用什么方法,请指教
发表于 2006-4-7 19:42:24 | 显示全部楼层
用圆,三点命令不就可以吗?
发表于 2006-4-7 20:59:05 | 显示全部楼层
对,任意三角形都可以画
发表于 2006-4-8 03:41:26 | 显示全部楼层
不是任意把
发表于 2006-4-8 08:33:17 | 显示全部楼层
最初由 花羽 发布
[B]不是任意把 [/B]
怎么不可以呢?如果不可以请举个例子
发表于 2006-4-8 11:49:00 | 显示全部楼层
不要相当然,回去试试不就行了,是用不再一条直线上的三点画圆,肯定性
发表于 2006-4-8 18:07:45 | 显示全部楼层
2.3.5.7楼主说的很对,在三角内画圆是非常容易的.用3P,或相切.相切.相切都可以.我也刚试完
发表于 2006-4-8 19:13:07 | 显示全部楼层
怎么找圆心呢?
发表于 2006-4-8 20:06:34 | 显示全部楼层
回各楼主:办法有了.作两条等腰边的垂直平分线,交点即是该三角形的外接圆中心,在2006中,三步就画出来,各位老弟试试看.其实用3P直接点三角形的三个角是不用找中心的.
发表于 2006-4-8 20:23:52 | 显示全部楼层
直接用画心画圆都可以了,
发表于 2006-4-8 21:39:57 | 显示全部楼层
画三角形的外接圆就像他们上面楼主说的怎么画都可以啊
    3点确定一个圆  分别在3个点上点一下就可以了啊!
GMT+8, 2026-11-22 08:20 , Processed in 0.521685 second(s), 28 queries , Gzip On, File On.
