查看: 947|回复: 8
[求助]:如何制作局部加载文件(*mns *mnu)
发表于 2006-4-8 11:36:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常在论坛上看到长老们说,把自己自定义的工具栏或是命令,制作成局部加载文件,重装CAD的时候,重新加载定义的文件,就又可以使用了,不知道哪位能否具体说说怎样制作成局部加载文件呢,谢谢!!!
发表于 2006-4-8 11:58:57 | 显示全部楼层
用记事本打开,进行修改,用命令menu进行加载
 楼主| 发表于 2006-4-8 15:49:45 | 显示全部楼层
长老能不能说具体点啊,比如说我在工具栏上建了一个新命令,我想保存成MNS文件,但是该选取哪一部分,我的意思就是那个定义的新命令在哪个文件里,然后是不是就只保留定义的那一部分,把其它的删掉然后再另存为*.MNS啊,谢谢
发表于 2006-4-8 16:01:49 | 显示全部楼层
这种情况呀,您看看
工具—》选项—》配置—》输出或输入
行不行??
发表于 2006-4-8 20:34:59 | 显示全部楼层
***POP1
**FILE
ID_MnFile      [文件(&F)]
ID_New         [新建(&N)...        Ctrl+N]^C^C_new
ID_NewSheet    [新建图纸集(&W)...]^C^C_newsheetset
ID_Open        [打开(&O)...        Ctrl+O]^C^C_open
这是主菜单里对应的 文件  选项
下面依次类推
 楼主| 发表于 2006-4-9 00:02:52 | 显示全部楼层
谢谢各位,那我是不是把我要定义的命令的所在的MNS或MNU全部备份下来,还是只把我定义的命令的那一部分备份下来啊!!!
发表于 2006-4-9 00:43:05 | 显示全部楼层
你既然是创建局部菜单或工具条,就只建诸如“user.mnu”文件,后缀为mns的文件是CAD自动生成的。
菜单应有一定的格式,没头没尾或任意摘录是不行的。这里仅将我在2006中创建的局部菜单的头部和尾部样式列下,供参考。
AutoCAD 菜单文件 - D:\ACAD菜单\AutoCAD 2006\user.mnu
***MENUGROUP=user
***POP12
               [本用户扩充]
               [编组 group]^C^Cgroup
               [清除垃圾 purge]^C^Cpurge
               [设置颜色 color]^C^Ccolor
               [修改图元 Change]^C^Cchange
ID_TextFind    [查找替换 _find]^C^C_find
ID_Appload     [加载应用程序_appload]^C^C_appload
               [插入DWG图块]^c^cinsert *sm1 \;;
ID_BlkMan      [通用图库 T61_tkw]T61_tkw
ID_SlbMan      [幻灯管理 T61_TSlb]T61_TSlb
               [自备建筑图块 TK1]^C^C$i=TK1 $i=*
               [自备结构图块 TK2]^C^C$i=TK2 $i=*
               [自备三维配件 TK3]^C^C$i=TK3 $i=*
               [->小工具箱]
              [构、配件绘制 XT1]^C^C$i=XT1 $i=*
               [砼构件计算 struc]^C^C$i=struc $i=*
               [双向板计算 ban]^C^C$i=ban $i=*
               [过梁标注 GL]^C^C$i=GL $i=*
               [插入图框 TK]^C^C$i=TK $i=*
               [ <-TAsd6字符输入法]^C^Cvslide;特殊字符
//      AutoCAD 菜单文件结尾 - D:\ACAD菜单\AutoCAD 2006\user.mnu
 楼主| 发表于 2006-4-9 10:16:14 | 显示全部楼层
哦,原来是把一些命令全部集成在一个菜单中,再另存为MNU样板文件,终于明白了,谢谢dengdinghui长老和好心人!!!
发表于 2006-4-9 20:28:18 | 显示全部楼层
局部加载用"menuload"命令,如果用"menu"就需要备份整个菜单.
GMT+8, 2026-8-29 13:20 , Processed in 0.461712 second(s), 48 queries , Gzip On.
