查看: 1391|回复: 8
[文章]:Autodesk发布了AutoCAD 2007 正式版本
发表于 2006-4-9 12:57:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://usa.autodesk.com/adsk/ser ... 3112&id=2704278
近日,Autodesk发布了AutoCAD 2007 正式版本,该版本代号Postrio。主要是增加了三维方面的处理能力,具有比较完善的3D参数化造型能力,3D对象含有类似3Dmax对象的夹点动态拖动旋转功能,渲染器内核和材质完全与3dmax兼容,支持mentalray渲染特性,acad2007渲染器的界面和方法与3dmax大致相同。
官方页面:http://usa.autodesk.com/adsk/ser ... 3112&id=2704278
AutoCAD 2007中新增的变化有:
    1.工具栏改变成象三维软件一样的控件屏,分成多种控制屏,如二维绘图、三维生成等。
    2.动态UCS,可任意指定某个平面做为工作平面。
    3.可创建任意锥形体、螺旋线,并可利用螺旋线生成实体。
    4.二维图形可视化拉成三维。也就是说可以通过鼠标看到要拉成的三维图形的高度变化。
    5.可选择任意实体上的面做拉伸以生成实体。
    6.增加了扫掠功能,可沿任意曲线拉伸的同时进行变形、扭曲处理。
    7.增加了放样功能,可对不同形状进行放样处理。(从一个形状过渡到另一个形状而形成的实体或面)
    8.Slice(切片)命令现在可以利用曲面做为切片面,把实体切开。
    9.可以将面变成一定厚度的实体。
    10.二维对象、面、实体可以相互转换。
    11.三维实体可以进行一些修改。但还不是参数化。
    12.设置光源、进行渲染将更加简单直接。
    13.三维图可以生成截面图,也可以生成三维图形的平面线图(也就是在平面中钩画出当前三维视图的外形)
    14.文件可以保存为R14版了。
    15.可以输入和输出DGN文件格式。
同时官方2007一些新产品简介:
New Manufacturing Products Include:
Autodesk Inventor 11
AutoCAD Mechanical 2007
AutoCAD Electrical 2007
Autodesk Vault
Autodesk Productstream 5
Autodesk Streamline 7
Autodesk Intent
Autodesk Showcase
  New Infrastructure Products Include:
Autodesk Map 3D
Autodesk Civil 3D
Autodesk Raster Design 2007
  New Building Products Include:
Autodesk Revit Building 9
Autodesk Revit Structure 3
Autodesk Building Systems 2007
Autodesk Architectural Desktop 2007 – AutoCAD-based software for architects
Autodesk VIZ 2007
Autodesk AutoCAD Revit Series—Building 9
Autodesk AutoCAD Revit Series—Structure 3
Autodesk AutoCAD Revit Series—Systems Plus
发表于 2006-4-9 13:23:02 | 显示全部楼层
中文版何时出?
 楼主| 发表于 2006-4-9 13:27:02 | 显示全部楼层
我也盼着中文版,autocad从2002版开始,越来越讨人喜欢了!!
我更加盼望着注册机
发表于 2006-4-9 18:03:25 | 显示全部楼层
可以输入和输出DGN文件格式
----这个功能在发布的最后一刻被取消了。
发表于 2006-4-9 18:12:09 | 显示全部楼层
最初由 zhyd365 发布
[B]可以输入和输出DGN文件格式
----这个功能在发布的最后一刻被取消了。 [/B]
取消了这个功能,真是让人失望!
发表于 2006-4-9 21:50:25 | 显示全部楼层
Autocad2007的正式版到底是哪个?
是2CD的还是500多兆的?
发表于 2006-4-9 22:05:52 | 显示全部楼层
都是正式版,放心使用吧。
发表于 2006-4-9 22:33:52 | 显示全部楼层
2007是不是很难破解啊?这么久都没有注册机
发表于 2006-4-10 10:47:38 | 显示全部楼层
到底有多大呀,两张盘是不是不好db啦。。
GMT+8, 2026-8-29 13:17 , Processed in 0.515069 second(s), 48 queries , Gzip On.
