查看: 733|回复: 1
[文章]:[文章]:[文章]:autolisp入门教程2
发表于 2006-4-9 23:59:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
单元二:AutoLISP的关键、基本结构及语法
一、学好 AutoLISP 的关键、 基本结构与语法:
1. AutoLISP 程序语言的特质
A.语法简单
B.功能函数强大
C.撰写的环境不挑剃
D.直译式程序,『即写即测、即测即用』
E.横跨 AutoCAD 各作业平台,悠然自得  (注:以上五点,读者可以参考上一章的剖析!!!)
2.学好 AutoLISP 的关键:充份掌握『语法结构』&『功能函数』的搭配!!!
3.重要的 AutoLISP 的基本语法结构
规则1: 以括号组成表达式,、相对称左右括号数一定要成双成对
规则2: 表达式型态:( 操作数运算子运算子 运算子)
1.1 操作数包括『功能函数』&『自定函式』
1.2 运算子(自变量)包括:
A.整数(Integer) 如 8,-17,500,9999 .....
B.实数(Real) 如 8.5,-17.456 .....
C.字符串(String) 如 "AutoCAD","123"
D.串行(List) 如 ("a" "b" "c"),(x y)
E.像素名称代码 如 <entity name: 6000f262>
F.档案代码 如 <file:#12438>.....
G.选择群集代码 如 <Selection set:1>
规则3:表达式中的『运算子』,可以是另一『表达式』或『子程序』
规则4: 多重的括号表达式,运算的先后顺序是『由内而外、由左而右』
规则5: 以档案型态存在的 AutoLISP 程序(ASCII 档案),其扩展名必须是.lsp
规则6: 撰写的环境,只要是一般的文书编辑软件、记事本,可编辑 ASCII 档案者都适用
规则7: 以 defun 功能函数定义新的指令或新的功能函式
规则8: 新定义的功能函式名称,若为『C:函式名』,则此函式可为 AutoCAD新指令
规则9: 加载 AutoLISP 程序的作法:=> 指令:后直接键入 (load "LISP主檔名")
规则10: AutoLISP 程序中,在『分号 ;』后的内容均为批注,程序不处理,适时的增加批注,将使程序更具可看性、学习性及完整性
规则11: AutoLISP 最常用的变量型态是『整数』、『实数』、『字符串』、『点串行』四种,变量的型态依据设定值而自动定义,变量会一直储存该值,直到被重新设定值或绘图结束自动消失
规则12:以 setq 功能函数设定变量值 (setq 变量名称 设定值)
规则13:欲在 AutoCAD 的环境中,查看一变量值,指令:下键入『!变量名』即可
规则14:以(defun C:函式名(自变量 / 变量) ........)程序中,程序中的变量若在『/』右边变量内,则称为『区域变量』,否则为『整体变量』
二、学好 AutoLISP 的关键:
充份掌握『语法结构』&『功能函数』的搭配!!! 其时这个关键亦是学习其它程序语言的关键.
·     『语法结构』AutoLISP 的语法结构规定的并不多,变量不用事先定义及宣告,读者可熟记下一单元有关重要的 AutoLISP基本语法结构,十四条设计上要求的『规则』
·     『功能函数』AutoLISP 之所以能功能如此强大,都有赖功能函数,其成员共约200个:
1.       一般性函数170个
2.       ADS 定义特殊函数9个
3.       配合 DCL 交谈框设计函数 22个
各功能函数在使用上要求配合的运算子(自变量)型态,均有其规定,当然,您可不能乱给!
例如:
指令:(+ 1 2 3 "ABC")
传回:error : bad argument type (自变量型态错误)
因为『+』函数不接受字符串,而 "abc" 正是字符串
指令:(rtos "abc")
因为『rtos』函数只接受实数转字符串
详细内容可参考下一章『快速浏览 AutoLISP 功能函数』至于各功能函数详细的语法与实例应用,读者请参阅本书『第三篇AutoLISP功能函数详解』
三、重要的 AutoLISP 的基本语法结构:
规则1:以括号组成表达式,左右括号数一定要成双成对、相对称
请依序在『指令:』列 (或指令:) 后面直接键入以下表达式
指令:(+ 1 2 3 4 5) 传回加总和15
指令:(max 14.5 8.9 35) 传回最大值35
指令:(menucmd "p1=*") 显示拉下POP1
指令:(getint "Enter Real:") 传回Enter Real:要求输入一个实数
指令:(setq a (* 12.5 4)) 传回相乘值 50,同时设定给『变量 a』
指令:!a 响应50 (注:! 号可用来查询变量值)
指令:(min 75 a 63) 响应最小值50 (因为变量值a代表50)
错误的范例:
1> 传回1>表示少了一个括号
1> ) 此时,只要再补上一个 ) 即可
2> 传回2>表示少了二个括号
2> )) 此时,只要再补上二个 ) 即可
规则2:表达式型态 (操作数 运算子 运算子 运算子 ...)或 (函数(式) 自变量 自变量 自变量 ...)
或 (函数(式) 元素 元素 元素 ...)
功能函数: 如上练习中的 +、max、menucmd、getint、 setq、*、min,详细内容可参考下一章『快速浏览 AutoLISP 功能函数』&『第三篇 AutoLISP功能函数详解』
自定函式: 由设计者自行定义的新函式或子程序
1.2 运算子(又称自变量或元素)包括:
A.整数(Integer): 如8,-17,500,9999…
正常范围: 2的16次方,介于-32768与+32767之间
特殊范围: 若以 float 函数将其转为实数,则范围2的32次方, 介于-2147483648与+2147483647之间
B.实数(Real): 如8.5,-17.456…
正常范围: 带有小数点的数,精度可达 14 位有效数字
C.字符串(String): 如 "AutoCAD","123","Enter Real:","7.5",…
正常范围: 以双引号内夹『字符』为认定,字符数不受限制
D.串行(List): 如 ("a" "b" "c"),(x y),(x y z),("a" 8 3.5),....
正常范围: 以左右括号内夹『元素』为认定,元素型态非常弹性
使用频率: 在 AutoLISP 程序设计中应用非常高
范例说明 : ("a" 8 3.5 kk (1 2))
表示此串行内有五个元素 "a"表示字符串a、8表示整数8、3.5表示实数3.5、kk表示变量kk、(1 2)表示串行(1 2)
2D 点坐标(x y) 表示法 => 以二实数形成串行
3D 点坐标(x y z) 表示法 => 以三实数形成串行
E.像素名称代码:如 <entity name: 6000f262> ...
使用范围: AutoCAD 会自动赋予像素指向代码,透过此代码可找到像素的数据库记录
范例说明: (setq en (entlast))
传回 <entity name: 60000062>
(entget en) 可找到像素的数据库串行
F.档案代码: 如<file:#12438>…
使用范围: 开启(open)档案作读档(r)、写档(w)使用时,所产生的代码,如下:
范例说明:
(setq ffr (open "test.txt" "r"))  响应 <file:#24138>
(setq ffw (open "abc.txt" "w")) 响应 <file:#34812>
G.选择群集代码: 如<Selection set:1>、<Selection set:1>…
使用范围: 一个或数个像素所形成的选择集
范例说明:
(setq ss (ssget))
选取对象:  (可选择物体)
选取对象:  (可选择物体)
选取对象: (按 [ENTER] 键)
响应 <Selection set:1>
规则3 :表达式中的『运算子』,可以是另一『表达式』或『子程序』功能函数使用语法:
(strcat 字符串1 字符串2 字符串3 ....) 字符串结合功能函数
(getstring 提示) 要求键入一个字符串
(rtos 实数) 将实数转换成字符串
范例说明1: (strcat "abc" "123" "LISP") 传回:"abc123LISP"
范例说明2: (strcat "abc" (getstring "Enter String:" ) (rtos 123.45))
执行结果: Enter String: 键入任一字符串,假设是键入 *HELLO*
响应 "abc*HELLO*123.45"
本例中的strcat函数在语法中要求的『运算子』必须是『字符串』型态
『运算子1』= "abc" 是正常的字符串运算子
『运算子2』= 表达式 (getstring "Enter String:") 传回结果是一字符串 "*HELLO*"
『运算子3』= 表达式 (rtos 123.45) 传回结果是一字符串 "123.45"
规则4:多重的括号表达式,运算的先后顺序是『由内而外、由左而右』
范例说明: 请将10.25 + 17 - 13.2 / 7的结果,设定给变量kk,并转换成AutoLISP 的表达式
解法技巧A:
1:运用『二分法、加括号』:(10.25 + 17) - (13.2 / 7)
2:操作数往前提: kk = (- (10.25 + 17) (13.2 / 7))
3:操作数再往前提:kk = (- (+ 10.25 17) (/ 13.2 7))
4:转换完成: (setq kk (- (+ 10.25 17) (/ 13.2 7)))
解法技巧B:
1:运用『二分法、加括号』:(10.25 + (17 - (13.2 / 7)))
2:操作数往前提: kk = (+ 10.25 (17 - (13.2 / 7)))
3:操作数再往前提:kk = (+ 10.25 (- 17 (/ 13.2 7)))
4:转换完成: (setq kk (+ 10.25 (- 17 (/ 13.2 7))))
规则5:以档案型态存在的AutoLISP程序(ASCII档案),其扩展名必须是.LSP
规则6:撰写的环境,只要是一般的文书编辑软件,可编辑 ASCII 档案者都适用
如:PE2、PE3、DW3、书中仙、汉书、EDIT、记事本....等
规则7:以 defun 功能函数定义新的指令或新的功能函式 (注:自变量及区域变量可省略)
程序结构型态:(defun 函式名称(自变量/区域变量)
: : 程序内容
规则8:新定义的功能函式名称,若为『C:函式名』,则此函式可为 AutoCAD 新指令
(注:自变量及区域变量可省略)
程序结构型态: (defun C:KK(自变量/区域变量)
: :程序内容
则加载此 LISP 程序后,可在 指令: 后直接键入新定义的 KK 指令
规则9:   加载AutoLISP程序的作法:指令:后直接键入 (load "LISP主檔名")
注:load 与字符串间的空格,可有可无
注:load 与双引号间的空格,可有可无 (load"LISP主檔名")
范例: 在 c:\lsptools 目录下有一LISP程序tt.lsp,而您目前的工作目录在c:\dwg下
·   若『环境设定』之『支持档案搜寻路径』有指定到c:\lsptools目录,则欲使用加载tt.lspà 指令:后键入 (load "tt") 即可
·   若『环境设定』之『支持档案搜寻路径』无指定到c:\lsptools目录,则键入 (load"tt") 后,会出现错误讯息如下:
无法开启「tt.lsp」做输入错误: 加载失败(LOAD "tt")*取消*
此时您可键入:
指令:(load "c:\\lsptools\\tt") 或
指令:(load "c:"/lsptools/tt)
不可键入: (load "c:\lsptools\tt")
因为『\』在 AutoLISP 结构语法中已经用于『跳脱码控制』了
规则10:AutoLISP 程序中,在『分号 ;』后的内容均为批注,程序不处理,适时的增加批注,将使程序更具可看性、学习性及完整性
范例: pp.lsp 内容如下:
;本程序功能可快速画门、窗
;设计者:QQ博士
;版权所有,欢迎使用
(defun c:pp()
; 以下为画门子程序
; 以下为画窗子程序,
规则11:AutoLISP 最常用的变量型态是『整数』、『实数』、『字符串』、『点串行』四种,变量的型态依据设定值而自动定义,变量会一直储存该值,直到被重新设定值或绘图结束自动消失
范例:
(setq a 100) ;变量 a 值设定成整数 100
(setq b 123.56) ;变量b值设定成实数123.56
(setq c "Good morning!!!") ;变量 c 值设定成字符串
(setq pt1 (getpoint "Enter POINT:")) ;变量 pt1 值设定成点串行
(setq pt2 (list a b))
;此时,a值是100,b值是123.56变量pt2值设定成点串行(100 123.56)
(setq pt3 '(297 210)) ;变量 pt3 值设定成点串行 (297 210)
注意: 直接设定成点串行时,不能省略单引号『'』否则会被误认 (297 210)又是一个表达式, 297是操作数而出错!
范例:
指令:(setq aa (+ 100 75)) 传回:175
指令:!aa 传回:175
指令:(setq pp (list 90 50)) 传回:(90 50)
指令:!pp 传回: (90 50)
指令:!ww 传回:nil 空值无设定
规则14:以(defun C:函式名(自变量 / 变量) ........)程序中,程序中的变量若在『/』右边变量内,则称为『区域变量』,否则为『整体变量』(注:在 AutoLISP 中,未赋予值的变量,其值皆响应 nil)
『区域变量』于此程序执行完毕后,其值自动消失
『整体变量』于此程序执行完毕后,其值仍然存在
范例: test.lsp 内容如下
(defun c:tt(/ sa sb sc)
(setq sa 100)
(setq sb 20)
(setq sc 10)
(setq sd (+ sa sb sc))
回到: 指令:键入(load"tt") 传回:c:tt
指令:tt 传回:130
指令:!sa 传回:nil (属区域变量)
指令:!sb 传回:nil (属区域变量)
指令:!sc 传回:nil  (属区域变量)
指令:!sd 传回:130 (属整体变量)
发表于 2006-4-13 15:25:40 | 显示全部楼层
还没有发完吧
170个命令怎么没有发啊?
GMT+8, 2026-10-18 11:50 , Processed in 0.554804 second(s), 33 queries , Gzip On.
