查看: 1888|回复: 5
[求助]:如何使自定义实体不受ZOOM命令影响
发表于 2006-4-10 13:49:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在viewPortDraw中对自定义实体进行绘制,并根据当前的视口尺寸确定了实体尺寸,希望该实体始终都能以固定大小显示,就像grip一样。然而,在做zoom缩放的时候,由于zoom并不会导致viewPortDraw被调用,因此在zoom的时候,实体还是会改变显示大小,直到用regen命令强制重新生成才回到原来给定的尺寸。请问有办法解决这个问题吗?
发表于 2006-4-10 19:09:58 | 显示全部楼层
我也遇到这样的问题,到现在没有得到解决。感觉可能是AutoCAD的一个小Bug。
你可以使用反应器,在每次ZOOM后,调用重绘的函数使实体刷新。不过这样做可能有效率上的问题。
期待更好的解决方案。。。。。
发表于 2006-4-10 23:36:42 | 显示全部楼层
AcGeMatrix3d mix;
AcGiWorldDraw::geometry().getModelToWorldTransform(&mix);
然后把你的实体按矩阵进行变换
或者读取VIEWSIZE 的值
直接进行放大处理就行了
发表于 2006-4-18 14:31:59 | 显示全部楼层
这个好像可以
发表于 2006-4-18 17:04:42 | 显示全部楼层
在ZOOM中确实会这样的,目前没有很好的方法
发表于 2006-4-18 20:19:40 | 显示全部楼层
可以看看icon_dg这个例子,
GMT+8, 2026-11-3 00:36 , Processed in 0.515041 second(s), 42 queries , Gzip On.
