查看: 3730|回复: 40
[求助]:如何设置可直接用鼠标拖动斜线使它向其倾斜方向延伸?
发表于 2006-4-10 14:29:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
*-*4
发表于 2006-4-10 14:45:18 | 显示全部楼层
我有个笨方法,设置ucs,不知道对不对,楼下的请指教
发表于 2006-4-10 15:00:12 | 显示全部楼层
用动态延长嘛
命令len...............de...............
或者选中夹点,然后捕捉near,把十字光标放在要延长的方向,输入长度。。。。。。。
 楼主| 发表于 2006-4-10 15:40:20 | 显示全部楼层
最初由 blackhold 发布
[B]用动态延长嘛
或者选中夹点,然后捕捉near,把十字光标放在要延长的方向,输入长度。。。。。。。 [/B]
这个方法好像还不如画一条辅助线,然后用EX来得快.
发表于 2006-4-10 18:39:46 | 显示全部楼层
贴不了FLASH,只有贴图了:
发表于 2006-4-10 20:22:23 | 显示全部楼层
只要打开了极轴追踪将snapstly(好像是)(就是把矩形捕捉改成极轴捕捉吧)改成1吧,效果更好,选中夹点,试着往其斜线的方向拖慢一点,或拖多几次即可。^-^
当然,圆弧也一样可以这样拖。
 楼主| 发表于 2006-4-10 20:24:19 | 显示全部楼层
[QUOTE]最初由 wzf 发布
[B]还有一种方法,把极轴追踪打开,就可以选中夹点准确地向其倾斜方向延伸了。演示如下:
你的演示好像不能打开,
极轴追踪,夹点好像只能在垂直和水平方向延伸吧
发表于 2006-4-10 22:26:56 | 显示全部楼层
最初由 leeskang 发布
[B][QUOTE]最初由 wzf 发布
你的演示好像不能打开,
极轴追踪,夹点好像只能在垂直和水平方向延伸吧 [/B]
论坛有问题,贴图和flash都不能显示,我说下吧:
1. 在CAD最下边状态栏的“极轴”上点右键选择“设置”弹出草图设置
2. 勾选“启用极轴追踪”
3. 对象捕追踪设置——选上“用所有极轴角设置追踪”
4. 极轴角测量改为“相对上一段”
确定后即可实现你所需要的功能了。(顺便说一句,你可以把“增量角”设为常用的度数如45度,或其他角度,也可以再勾选“附加角”并且新建几个常用的度数,如30度,120等有时挺方便)
本来做了个FLASH演示,可惜传上来显示不了,又删了。希望晓东论坛能早日恢复正常啊。
发表于 2006-4-10 22:57:17 | 显示全部楼层
用极轴追踪是不可取的,因为不能精确,设成1°也不行。角度不容偏差的。
用lengthen命令是正宗的做法,至于是否麻烦则看自己的感觉。
几年前我编过这么个小程序,对直线还算方便,楼主可以试试。
  1.   [FONT=courier new]
  2. (defun c:clt (/ e en pt el pb pe a aa ptd ptd1 int b bb)
  3.    (setq e (entsel)
  4.         en (car e)
  5.    )
  6.    (redraw en 3)
  7.    (setq pt (cadr e)
  8.         el (entget en)
  9.         pb (cdr (assoc 10 el))
  10.         pe (cdr (assoc 11 el))
  11.          a (angle pe pb)
  12.         aa (+ a (* pi 0.5))
  13.        ptd (getpoint "\nTo point:")
  14.       ptd1 (polar ptd aa 10)
  15.        int (inters pb pe ptd ptd1 nil)
  16.          b (angle ptd pt)
  17.         bb (abs (- a b))
  18.     )
  19.     (if (< bb (/ pi 2))
  20.        (setq el (subst (cons 11 int) (assoc 11 el) el))
  21.        (setq el (subst (cons 10 int) (assoc 10 el) el))
  22.     )
  23.     (entmod el)
  24.     (setq en (cdr (assoc -1 el)))
  25.     (redraw en 4)
  26.    (princ)
  27. )
  28.   [/FONT]
发表于 2006-4-10 23:41:50 | 显示全部楼层
最初由 柔柔 发布
[B]用极轴追踪是不可取的,因为不能精确,设成1°也不行。角度不容偏差的。
[CODE]
  [... [/B]
柔柔长老,我不支持你说的观点!用极轴追踪绝对可以精确!
我说的方法不知你试了没有,你就说不精确,建议你试一下。我并没有设系统变量SNAPSTYL的值为1,照样可以精确的捕捉到直线延长线上方向上的任一点,如果是圆弧或者椭圆弧的话也可以捕捉圆弧或椭圆弧延长线上任一点,不信你可以量,绝对是精确的。
论坛贴图显示不了,要不我贴个图就明白了。
发表于 2006-4-11 08:39:22 | 显示全部楼层
俺有个方法,不能肯定是最简单的,但是可以保证准确,以端点画个圆,圆直径为你想要的延伸长度,然后再延伸
发表于 2006-4-11 08:45:57 | 显示全部楼层
期待那位能试出wzf的方法来......
除了重复回答重复了n次的问题,就凭经验,否则我都会自己试验后才回帖的。
这次怎么老眼昏花,没试出wzf的方法来。
 楼主| 发表于 2006-4-11 09:19:57 | 显示全部楼层
偶是前几天出差,到一公司偶尔看到一高手画的.  用鼠标直接拖动斜线延伸.先前并不知道也不需要知道此线的角度,斜线只能向其方向延伸而不能向其它方向,
发表于 2006-4-11 10:27:51 | 显示全部楼层
13楼主能否说明“斜线只能向其方向延伸而不能向其它方向”???
有何方法是限制成不能向其它方向延伸的?
发表于 2006-4-11 11:07:09 | 显示全部楼层
CAD版本的问题。
2006中确实可以直接用鼠标拖动斜线使它向其倾斜方向延伸
GMT+8, 2026-8-29 13:20 , Processed in 0.537260 second(s), 61 queries , Gzip On.
