查看: 2720|回复: 11
[讨论]:混凝土结构框架梁可以作的最大跨度是多少。
发表于 2006-4-10 16:26:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我同事最近作一工程,一个钢筋混凝土框架梁(非预应力)(非转换),无特殊要求,只是按框架梁设计,七度半,跨度27.6米,截面750x3000。不知行不行,图已经出了,第三方也过了。
发表于 2006-4-10 16:52:59 | 显示全部楼层
挠度计算通过没有?
混凝土梁可以作的最大跨度应该是桥梁上的。
发表于 2006-4-11 08:33:50 | 显示全部楼层
我就是楼主提到的同事,挠度没问题的,裂缝也没问题,也考虑了竖向地震,就是感觉混凝土构件做的跨度这么大,有些心里没底。
这栋楼今年9月就应该竣工了,希望到时候能亲自去看看效果。
发表于 2006-4-11 08:44:16 | 显示全部楼层
我做过跨度16.8m的,梁高1450,当时也是提心吊胆的
发表于 2006-4-17 21:57:20 | 显示全部楼层
常规砼框架结构(非预应力)不宜超过12M,稍大一点还行,你设计的跨度也忒大了吧,如此截面的梁砼浇筑时裂缝怎么控制?没有一套完善的施工方案(如加抗裂丝,外贴钢丝网片,砼的水灰比,浇筑,振捣方案等),十有八九产生裂缝,你头疼去吧!
发表于 2006-4-17 22:27:38 | 显示全部楼层
太大了,多笨啊,自重大的不的了,怎么会有这大啊,什么工程啊
发表于 2006-4-17 22:48:17 | 显示全部楼层
井字梁做过,15x15米350x750,怕不够加大点到了850
发表于 2006-4-18 08:45:25 | 显示全部楼层
这个相当不好,大体积得混凝土浇注是会有很大得水化热得,问题关键还是在于这么大得跨度,不应该不采取特殊得措施来控制裂缝和挠度。不知道你柱子做多少,柱和梁得线刚比差得很多,框架采用得设计假定就相对不合理了。做还是能做得,但是结构方案不合理.
发表于 2006-4-18 09:39:15 | 显示全部楼层
个人只做过最大15M的跨度,1200高。。。27.6如果用混凝土就很不合理了
 楼主| 发表于 2006-4-18 12:12:40 | 显示全部楼层
柱子是800X800的,层高16米,是一个学校。不知道国内混凝土民用结构最大跨是多少
发表于 2006-4-18 13:20:01 | 显示全部楼层
是一个天井的屋顶吧? 干嘛不用预应力或者钢绗架? 都是很简单的技术。。。这么大的自重, 处在这么高的位置,横向地震力怎么弄啊? 剪力墙? 横向小位移导致的震动效应也应该考虑啊。。。
发表于 2006-4-18 15:33:55 | 显示全部楼层
框架梁上面有墙体么?若没有,个人倾向于做钢结构
GMT+8, 2026-11-3 10:00 , Processed in 0.545696 second(s), 54 queries , Gzip On.
