查看: 1140|回复: 2
[分享]:AutoCAD 2007 下载!!!怕怕,2007了!
发表于 2006-4-10 17:12:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
找到个各种cad软件下载的地方:
其中:
强化三维处理 AutoCAD 2007 正式版发布!:
近日,Autodesk发布了AutoCAD 2007 正式版本,该版本代号Postrio。主要是增加了三维方面的处理能力,具有比较完善的3D参数化造型能力,3D对象含有类似3Dmax对象的夹点动态拖动旋转功能,渲染器内核和材质完全与3dmax兼容,支持mentalray渲染特性,acad2007渲染器的界面和方法与3dmax大致相同。
官方页面:http://usa.autodesk.com/adsk/ser ... 3112&id=2704278
AutoCAD 2007中新增的变化有:
    1.工具栏改变成象三维软件一样的控件屏,分成多种控制屏,如二维绘图、三维生成等。
    2.动态UCS,可任意指定某个平面做为工作平面。
    3.可创建任意锥形体、螺旋线,并可利用螺旋线生成实体。
    4.二维图形可视化拉成三维。也就是说可以通过鼠标看到要拉成的三维图形的高度变化。
    5.可选择任意实体上的面做拉伸以生成实体。
    6.增加了扫掠功能,可沿任意曲线拉伸的同时进行变形、扭曲处理。
    7.增加了放样功能,可对不同形状进行放样处理。(从一个形状过渡到另一个形状而形成的实体或面)
    8.Slice(切片)命令现在可以利用曲面做为切片面,把实体切开。
    9.可以将面变成一定厚度的实体。
    10.二维对象、面、实体可以相互转换。
    11.三维实体可以进行一些修改。但还不是参数化。
    12.设置光源、进行渲染将更加简单直接。
    13.三维图可以生成截面图,也可以生成三维图形的平面线图(也就是在平面中钩画出当前三维视图的外形)
    14.文件可以保存为R14版了。
    15.可以输入和输出DGN文件格式。
同时官方2007一些新产品简介:
New Manufacturing Products Include:
Autodesk Inventor 11
AutoCAD Mechanical 2007
AutoCAD Electrical 2007
Autodesk Vault
Autodesk Productstream 5
Autodesk Streamline 7
Autodesk Intent
Autodesk Showcase
  New Infrastructure Products Include:
Autodesk Map 3D
Autodesk Civil 3D
Autodesk Raster Design 2007
  New Building Products Include:
Autodesk Revit Building 9
Autodesk Revit Structure 3
Autodesk Building Systems 2007
Autodesk Architectural Desktop 2007 – AutoCAD-based software for architects
Autodesk VIZ 2007
Autodesk AutoCAD Revit Series—Building 9
Autodesk AutoCAD Revit Series—Structure 3
Autodesk AutoCAD Revit Series—Systems Plus
下载地址:http://www.9iv.com/down/soft/145.htm?eid=267022
下载地址:http://www.edonkey2000.cn/viewarticle.php?id=132941
发表于 2006-4-12 14:52:22 | 显示全部楼层
英文版的!
发表于 2006-4-12 16:36:41 | 显示全部楼层
出来2007了,可真是快啊,我现在才用2005,不知道有没有汉化版的
GMT+8, 2026-11-2 22:07 , Processed in 0.470302 second(s), 36 queries , Gzip On.
