查看: 755|回复: 4
[求助]:请问如何取消关联标注?
发表于 2006-4-11 08:35:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问如何取消关联标注?
发表于 2006-4-11 09:37:21 | 显示全部楼层
标注样式里面有个选项吧
发表于 2006-4-12 08:33:09 | 显示全部楼层
DIMASSOC 系统变量
控制标注对象的关联性。
0
创建分解标注。 标注的不同元素之间没有关联。 直线、圆弧、箭头和标注的文字均作为不同的对象分别绘制。
1
创建非关联标注对象。 标注的各种元素组成一个单一的对象。 如果在对象上的定义点有所移动,标注的值将被更新。
2
创建关联标注对象。 标注的各种元素组成单一的对象,并且标注的一个或多个定义点与几何对象上的关联点相联结。 如果几何对象上的关联点发生移动,那么标注位置、方向和值将更新
上述内容在帮助文件里有,类似问题完全可以查阅帮助解决
发表于 2006-4-12 09:58:04 | 显示全部楼层
对,应先看看帮助,这样快好多的
 楼主| 发表于 2006-4-12 15:40:50 | 显示全部楼层
试过了,还是不行!画了张图,因建筑图变动很大,需重插建筑图,重插时,尺寸总是认原来的标注点。
GMT+8, 2026-11-3 21:15 , Processed in 0.556630 second(s), 40 queries , Gzip On.
