查看: 1061|回复: 4
[求助]:请问怎么在立面中改单位?
发表于 2006-4-11 16:18:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
立面立面的默认尺寸一般都是mm,标注为3000
如果改成3.0的话就会缩短距离
请问怎么改立面的单位为m,谢谢各位前辈!!
发表于 2006-4-11 20:32:42 | 显示全部楼层
选择某一标高->查看该标高对应的标高符号簇->在“项目浏览器”里选中要修改的标高
符号簇名(注意,是名称而不是簇的类型,也就是说每个簇名下有一个或多个簇的类型,你要选择簇名才能编辑该簇,如果选到簇类的话,你只能创建该类型的实例),然后右键,选择“编辑”命令->在簇编辑器里选择“标高”标签(或elevation,如果是英文的话)->然后右键,选择“属性”命令,点选“格式”栏,在弹出对话框就可以改变单位格式了。
 完成之后,选择“载入到项目中”命令,把改好的标高符号重新加入到你的项目文件,最后把你的项目文件存成项目模板,再在“设置”菜单把默认的项目模板文件设成你刚改好的模板文件,你就可以一劳永逸地享受自己的劳动成果了!
 呵呵,有点恐怖是吧?文字说明是这样的啦,要是实际操作也就几秒钟的事情,希望对你有帮助。
发表于 2006-4-12 13:52:17 | 显示全部楼层
我们都急需一整套各种类型的模板啊!!!
 楼主| 发表于 2006-4-12 14:06:22 | 显示全部楼层
谢谢噢,我自己研究研究)
发表于 2006-4-14 10:38:27 | 显示全部楼层
是有点恐怖,好象挺麻烦的。
待会试试看哈
GMT+8, 2026-11-2 21:29 , Processed in 0.800113 second(s), 40 queries , Gzip On.
