查看: 2675|回复: 15
[求助]:怎么求一个图形的面积和周长?
发表于 2006-4-12 09:08:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在正在做家园里的基础题目 一般都要求弧长 、周长、 和面积 图形都是不规则的 , 高手告诉我怎么求?
发表于 2006-4-12 09:26:43 | 显示全部楼层
在对象特性里有
发表于 2006-4-12 09:29:49 | 显示全部楼层
查面积、周长,打AREA命令。
发表于 2006-4-12 11:48:27 | 显示全部楼层
不规则图形求面积,首先吧图形转换城一个面域,用region命令,然后再用area命令查询面积,周长。
 楼主| 发表于 2006-4-12 11:49:03 | 显示全部楼层
这个我也知道  比如求个圆弧的周长 用这个得出来的是起点到端点的距离 而不是圆弧的距离 图形不是多边行  都是圆弧形  怎么求面积啊
发表于 2006-4-12 11:53:12 | 显示全部楼层
选中对象,然后ctrl+1查看属性,应该就可以看到了吧?
晓东工具箱里好像也有相应的工具
发表于 2006-4-12 11:55:53 | 显示全部楼层
如果是不闭合图形,比如圆弧,用LIST,便可查询长度
发表于 2006-4-12 12:32:40 | 显示全部楼层
把它转化为多线,查属性就行了
发表于 2006-4-15 22:51:23 | 显示全部楼层
只求圆弧长度,双击看属性即可,看面积,用pl线,执行时用a然后用夹点重合,用li就是弓形面积
发表于 2006-4-16 02:50:52 | 显示全部楼层
我知道的方法就只有查询一种
楼主多看看教程吧
发表于 2006-4-16 07:53:18 | 显示全部楼层
运用命令AA就OK啦
发表于 2006-4-16 09:10:13 | 显示全部楼层
用LIST还有CAD的查询工具,都可以查到的。
发表于 2006-4-16 10:48:30 | 显示全部楼层
将要查询的面积转化为边界,菜单:工具——边界,然后再用area查面积.
发表于 2006-4-16 11:58:02 | 显示全部楼层
边界?/
发表于 2014-7-8 14:28:59 | 显示全部楼层
支持 支持!
GMT+8, 2026-11-4 18:59 , Processed in 0.863906 second(s), 60 queries , Gzip On.
