查看: 762|回复: 2
[求助]:2002中激光打印机打印出来的PL线没有线宽
发表于 2006-4-12 11:02:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人单位的激光打印机是HP 5100
用cad2002打印出来的白纸,其他都正常,
唯一的就是PL线打印出来的为普通线宽
而不是PL线的线宽
各位有此问题么?
我想也是设置问题,
因为同事用R14打印出来的PL线是正常的,
我想会不会是我的打印样式是颜色相关的原因啊,
PL线不是粗线的颜色,而打印出来就没有线宽了!
经过在论坛的基础知识补充,现在已经解决问题
主要问题:
我是黄色打成粗线,其他都是细线,钢筋用PL线
而我的打印样式是把黄色设置成0.45毫米宽,
其他颜色都是0.25毫米宽,所以PL线都是细线了
解决办法:
打印样式中,黄色不变,0.45毫米宽
而其他颜色全部采用“对象线宽”
问题就解决了!!
^_^,真高兴,困扰很久了,这几天逛论坛,对打印样式进行了重新学习,终于领悟了,主要问题还是被R14的设置搞糊涂了,
R14其他颜色设置成0.25毫米宽,PL线的线宽不变的!!
发表于 2006-4-12 13:09:20 | 显示全部楼层
完全是设置里的问题
你在打印属性里进行线宽的设置
我们用得是CANON的激光打印机
发表于 2006-4-12 15:50:35 | 显示全部楼层
是要设置,就是不知道怎么设置,好象论坛里有这样的帖子,楼主可以搜索一下。
GMT+8, 2026-8-29 13:18 , Processed in 0.381837 second(s), 34 queries , Gzip On.
