查看: 3199|回复: 21
[测试]:[5.17更新]新手初次使用TSSD3.0的不理解!
发表于 2006-4-12 13:24:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
平常都是只用CAD画图的,但是朋友老是推荐TSSD,凭好奇心装了一个。
初次使用的感觉(好的地方不说了)
装了TSSD3.0后CAD快捷工具用不了了。
绘图非要弄个绘图比例,CAD中不都是1:1绘图的吗。干嘛整那么麻烦。
默认的虚线、点画线比例也不协调等等软件自定义的功能
平常打开CAD(双击CAD图标打开,而不是双击TSSD图标)不能打开自己设置好的CAD配置。
特别是删除TSSD3.0后,CAD的菜单都不见了,(是菜单不是工具条!)弄得我得重新加载菜单、快捷工具,文修大师和CAD字体!!气死我了!
可能是我第一次使用吧,反正印象就不大好了。
说两句题外话,我说过我是使用探索者的新手,所以难免碰上一些问题。可能是当时有点激动,语气强了点。[/COLOR]
开着个主题也是请发现问题的朋友请跟帖,大家互相讨论。特别是和我一样的新手。[/COLOR]
最后还请斑竹抽空加强板块管理,个别会员素质实在不敢恭维。
发表于 2006-4-12 17:31:29 | 显示全部楼层
绘图比例的问题,它的优点是为了和出图比例联合起来出图。当然,如果您已经习惯了CAD中的1:1绘图,您也可以继续这样的操作。
关于默认的虚线、点画线比例不协调的问题,盼望您能具体指出?如果您像恢复成默认值只需在[初始设置]中点击[恢复默认]即可恢复Tssd的默认值。
关于您提到的最后两个问题,首先我想说的是,在正常操作情况下,探索者是不会修改CAD的配置的,如果您在使用过程死机或者安装了其他软件,可能会出现这样的情况,希望您能查清。
希望能在这里继续和您交流TSSD软件的使用。
发表于 2006-4-12 19:35:52 | 显示全部楼层
建议轴线改默认的点划线为实线。
 楼主| 发表于 2006-4-12 20:09:24 | 显示全部楼层
最初由 探索者技术支持-枫晴 发布
[B]绘图比例的问题,它的优点是为了和出图比例联合起来出图。当然,如果您已经习惯了CAD中的1:1绘图,您也可以继续这样的操作。
关于默认的虚线、点画线比例不协调的问题,盼望您能具体指出?如果您像恢复成默认值只... [/B]
我的CAD就只外挂了一个探索者,但是确实使express不能用了。
还有我的意思是说,我双击CAD图标直接进入CAD而不是探索者界面,双击探索者进入探索者环境而不是CAD设置(当然这点已经实现)。
最后一条卸载探索者的时候确实把CAD的菜单给弄没了。
发表于 2006-4-13 09:29:33 | 显示全部楼层
to jhwjm369
轴线改为实线您可以在 探索者[初始设置]-[图层]-[平面轴线]线型里面修改并保存,以后您所出的图的轴线就都是实现了。
toffq1980
您所提到的“卸载探索者时,把CAD的菜单给弄没了 ”,请问您在卸载之前Tssd是死机后立刻卸载的吗?如果在这种情况下卸载,有可能造成CAD内部出现问题。
 楼主| 发表于 2006-4-13 11:12:43 | 显示全部楼层
to楼上,一切情况都是正常的。我就是感觉不大习惯,所以把他卸了。并没有出现任何异常情况。
发表于 2006-4-13 12:51:50 | 显示全部楼层
明白。
请问您现在用纯CAD了吗?
发表于 2006-4-13 12:59:21 | 显示全部楼层
初始设置中的线性比例锁定出图比例能否先由使用者指定线比在锁定?我习惯用350~500左右,一用这个功能就变成1000了。不好。
发表于 2006-4-13 14:43:35 | 显示全部楼层
Tssd初始设置中的线型比例,是控制[全局比例因子]的,如果您不想随出图比例,可以不锁定。
如果您想设置两种不同线型比例的虚线,必须在[线型管理器]中设置两种不同直线的[当前对象缩放比例]。
 楼主| 发表于 2006-4-14 00:52:42 | 显示全部楼层
最初由 探索者技术支持-枫晴 发布
[B]明白。
请问您现在用纯CAD了吗? [/B]
是的,除了本论坛的文修大师,TSSD哪天有空好好学下。还挺复杂的^_^
发表于 2006-4-14 10:57:53 | 显示全部楼层
好的,我一定学习一下.
有不会的问题,还希望和您多多探讨一下.
发表于 2006-4-19 12:30:35 | 显示全部楼层
还有各问题是,beam层的线型只能是dashed,不能改为dash,dashed的线型丑的不行
发表于 2006-4-19 16:56:48 | 显示全部楼层
可以在[初始设置]-[图层]中的[线型]修改。
最初由 szlmh 发布
[B]还有各问题是,beam层的线型只能是dashed,不能改为dash,dashed的线型丑的不行 [/B]
发表于 2006-4-26 17:17:23 | 显示全部楼层
但是画楼梯时,要求的比例不一定要1:1,象1:30等等
发表于 2006-4-28 10:50:19 | 显示全部楼层
画楼梯,当然可以1:30,您有什么问题吗?
GMT+8, 2026-11-22 11:04 , Processed in 0.435547 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
