查看: 536|回复: 4
[分享]:关闭你XP关闭多余的服务吧~
发表于 2003-5-14 15:17:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们在每次Windows XP启动之后,随之也启动了许多服务,有些服务对于很多用户来说是没用的,并且占用了内存,关掉它们是一个很好的选择。下面我们来看一下哪些服务有必要关掉。
  点击“开始”→“运行”,输入命令“services.msc”,打开“服务”对话框,(注意:必须以管理员或 Administrators 组成员身份登录才能完成该过程。如果计算机与网络连接,则网络策略设置也可以阻止您完成此步骤。)
  “Clipbook Server”(文件夹服务器):这个服务允许你们网络上的其他用户看到你的文件夹。在这里我要强烈建议你把它改为手动启动,然后再使用其他程序在你的网络上发布信息。
  “Messenger”(消息):在网络上发送和接收信息。如果你关闭了Alerter,你可以安全地把它改为手动启动。
  “Printer Spooler”(打印后台处理程序):如果你没有配置打印机,建议改为手动启动或干脆关闭它。
  “Error Reporting Service”(错误报告):服务和应用程序在非标准环境下运行时提供错误报告。建议改为手动启动。
  “Fast User Switching Compatibility”(快速用户切换兼容性):建议改为手动启动。
  “Automatic Updates”(自动更新):这个功能前面已经讲过了,在这里可以改为手动启动。
  “Net Logon”(网络注册):处理象注册信息那样的网络安全功能。你可以把它设改为手动启动。
  “Network DDE和Network DDE DSDM”(动态数据交换):除非你准备在网上共享你的Office,否则你应该把它改为手动启动。注:这和在通常的商务设定中使用Office不同(如果你需要DDE,你就会知道)。
  “NT LM Security Support”(NT LM安全支持提供商):在网络应用中提供安全保护。建议你把它改为手动启动。
  “Remote Desktop Help Session Manager”(远程桌面帮助会话管理器):建议改为手动启动。
  “Remote Registry”(远程注册表):使远程用户能修改此计算机上的注册表设置。建议改为手动启动。
  “Task Scheduler”(任务调度程序):使用户能在此计算机上配置和制定自动任务的日程,它计划每星期的碎片整理等。 除非你实在太懒了,连在电脑上开一下都不想,建议改为手动启动。
  “Uninterruptible Power Supply”(不间断电源):它管理你的UPS。如果你没有的话,把它改为手动启动或干脆关闭它。
  “Windows Image Acquisition (WIA)”(Windows 图像获取 (WIA)):为扫描仪和照相机提供图像捕获,如果你没有这些设备,建议改为手动启动或干脆关闭它。
发表于 2003-5-14 23:01:30 | 显示全部楼层
不错!是一种瘦身的好办法!但是XP的文件如何瘦身?
发表于 2003-5-15 07:23:46 | 显示全部楼层
最好是有办法能够将这些多余的文件完全卸载!
发表于 2003-5-15 14:25:53 | 显示全部楼层
各位知道不知道,有没有自动瘦身的程序。有的话就好了。
发表于 2003-5-15 15:18:22 | 显示全部楼层
是呀,我也需要!那位高人能够提供?
GMT+8, 2026-11-4 04:26 , Processed in 0.459936 second(s), 40 queries , Gzip On.
