查看: 743|回复: 5
[求助]:怎样使CAD中输入命令运行WINDOWS的程序
发表于 2003-5-14 15:22:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如像晓东工具箱中的计算器,做上一个图标在那里,一点就可以打开计算器?
发表于 2003-5-18 16:56:43 | 显示全部楼层
不过计算器的问题也是比较好解决的啊!你可以自己新建一个工具条,然后把常用的按钮拖进去放到桌面上就行了,计算器也可以啊!
已领礼包: 4个
发表于 2003-5-19 02:03:49 | 显示全部楼层
你可以在命令行输入(startapp "calc.exe")这样就可以了,其中的calc.exe为windows自带的计算器,你可以把它换成别的程序名,只要这个程序在cad的搜索路径下,或者你把它写入你自己的lisp文件,然后作一个工具条,搞定
发表于 2003-5-19 20:35:54 | 显示全部楼层
如果你喜欢使用键盘,可以先打入SH,再打入WINDOWS的应用程式。如CALC,NOTEPAD,WORD,EXCEL常用的好像都可以。
发表于 2003-5-19 21:37:59 | 显示全部楼层
把常用的程序创建快捷方式,再拖入快速启动栏,随时调用吧
这样既快又方便,不用记很多命令。
发表于 2003-5-19 23:53:27 | 显示全部楼层
可以修改pgp文件!用记事本打开Acad根目录下的support文件夹中的Acad.pgp文件,再此中输入:”MM,START  CALC,  1,启动计算器,“  当你敲入MM时,WINDOWS计算器应声而来!
GMT+8, 2026-11-3 06:06 , Processed in 0.539666 second(s), 42 queries , Gzip On.
