查看: 1125|回复: 14
[求助]:天正建筑标注的问题
发表于 2006-4-12 20:10:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我已经画好了一些图,也标注好了。可是我现在有个问题,如果我想把这些图放大,那么标注肯定也会跟着变,我想要的是标注的数值不变,改怎么办??请教下各位,谢谢 :)
发表于 2006-4-12 22:26:58 | 显示全部楼层
制成块,再放大,标注的数值就不变了.
发表于 2006-4-12 23:20:48 | 显示全部楼层
而且做成块后不能炸开,
发表于 2006-4-13 11:55:16 | 显示全部楼层
j晕还在讨论这个问题呀,去找一找以前贴子吧,很多都有解决这个问题的帖子!!!!!!!!
发表于 2006-4-13 16:44:10 | 显示全部楼层
我在使用过程中没这种问题啊.
 楼主| 发表于 2006-4-15 14:38:53 | 显示全部楼层
制成块不能炸,无法修改了
发表于 2006-4-15 15:22:13 | 显示全部楼层
放大图的时候,标注本身不会被放大
发表于 2006-4-16 12:57:50 | 显示全部楼层
在标注样式中设定
发表于 2006-4-16 13:56:24 | 显示全部楼层
function makes a copy of newText and uses the copy as the text string to display. The string must be a standard null-terminated string and cannot be more than 256 bytes long (not including the null terminator).
Unicode, multicode, and the AutoCAD special characters (%%d, %%p, etc.) are supported in the same fashion as they are when entering a text string at the AutoCAD command line for the text or dtext commands.
The text string is used for DXF group code
发表于 2006-4-16 16:45:48 | 显示全部楼层
那就就再缩小了后再改啊
发表于 2006-4-24 16:03:24 | 显示全部楼层
没这么副扎 多看看帮助
发表于 2006-4-24 20:52:41 | 显示全部楼层
我也经常遇到类似的问题,请各位大虾多多指教!
发表于 2006-4-25 07:00:15 | 显示全部楼层
发表于 2006-4-30 09:19:18 | 显示全部楼层
重新设置一个标注样式,调整其测量单位比例因子,就可以拉!
发表于 2006-4-30 09:44:46 | 显示全部楼层
建议做块,修改尺寸比例因子容易搞错!
或者使用图纸空间出图!
GMT+8, 2026-11-3 19:27 , Processed in 0.618887 second(s), 61 queries , Gzip On.
