查看: 1228|回复: 2
[求助] [求助]:initget 与getint函数配套使用
发表于 2003-5-14 16:21:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人在使用initget 和getint 函数输入整数值,如下面的例子:(initget "20 25 27 30")
     (setq zdfs (getint "\n  请输入最大风速(20/25/27/30<27>):"))
     (if (null zdfs) (setq zdfs 27))
关键字却不起任何作用,随便输入值都接受,不知问题出在什么地方?请大虾们指点!谢谢!
发表于 2003-5-14 17:02:36 | 显示全部楼层
(initget "20 25 27 30 ")
(setq ZDFS (getkword "\n 请输入最大风速(20/25/27/30<27>):"))
(if (null ZDFS)
  (setq ZDFS 27)
  (setq ZDFS (atoi ZDFS))
发表于 2003-5-14 18:23:27 | 显示全部楼层
(initget "20 25 27 30 ")将数字作为关键字限制对应getkword
作为数限制用下列
1 (位0)  禁止用户仅按 ENTER 键来响应输入请求。
2 (位1)  禁止用户输入零值来响应输入请求。
4 (位2)  禁止用户输入负值来响应输入请求。
8 (位3)  允许用户在当前图形界限之外输入一个点,即使 AutoCAD 的系统变量 LIMCHECK 当前被设置为开 (ON),本条件也照样对随后调用的用户输入函数有效。
16 (位4)  (目前不使用)。
32 (位5)  用虚线绘制拖引线或拉伸方框。对于那些可以由用户在图形屏幕上通过选择位置来指定一个点的函数,设置该控制位将使拖引线和拉伸方框显示为虚线而不是实线(某些显示驱动程序用颜色醒目的线来代替虚线)。如果系统变量 POPUPS 设为 0,AutoCAD 将忽略该控制位。
64 (位6)  禁止输入 Z 坐标,以使应用程序确保该函数返回的是二维距离。
128 (位7)  在尊重任何其他的控制位和所列出的关键字的情况下,允许任意的输入,就好象它是一个关键字一样。该位的优先权高于位 0:如果同时设置了位 7 和位 0,那么用户仅键入 ENTER 键时,将返回空字符串。
GMT+8, 2026-11-3 13:33 , Processed in 0.416063 second(s), 36 queries , Gzip On.
