查看: 4383|回复: 30
[求助]:EXCEL表格文字转到Autocad的问题???
发表于 2003-5-14 16:29:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
EXCEL表格文字转到Autocad时不能选整个文件的内容,只能一小部份COPY到CAD,谁能解决这个难题?我每次都要转好几次才拼完一张大文件的表格。
发表于 2003-5-14 17:11:51 | 显示全部楼层
在cad和EXCEL同时打开的情况下,选择所需转换的表格全部内容,并复制,到CAD用选择性粘贴,选择EXCEL工作表即可。
发表于 2003-5-14 21:50:23 | 显示全部楼层
我知道一个好方法:
1:在EXCEL中输入数据,添加表格线(不要用粗线,全部使用细线)
2:选定转换的区域,拷贝到剪贴板
3:在AUTOCAD中,选择下拉菜单Edit->Paste Special,在对话框中选择AutoCAD Entities
4:如同插入图块一样,一个名为WMF*的图块被插入AUTOCAD。
 楼主| 发表于 2003-5-15 08:51:54 | 显示全部楼层
两位大侠我知道可以COPY,但所选定转换的区域不能完全拷贝到CAD上去,如果是一个小的EXCEL表格就可以,但是如果大EXCEL表格就要分几次才能拷贝到CAD。是否有系统变量控制?
发表于 2003-5-15 09:16:33 | 显示全部楼层
最初由 lcfhcx 发布
[B]两位大侠我知道可以COPY,但所选定转换的区域不能完全拷贝到CAD上去,如果是一个小的EXCEL表格就可以,但是如果大EXCEL表格就要分几次才能拷贝到CAD。是否有系统变量控制? [/B]
大表格也一次就行了啊!我作了一个100×10的表格,你看看:
发表于 2003-5-15 09:19:31 | 显示全部楼层
只要电脑速度快,50000×200的表格也一次就行了!不需调什么系统变量。这是上贴的DWG文件。
发表于 2003-5-16 12:45:05 | 显示全部楼层
楼主的说法让人不是很明白,怎么会要分几次才能转换呐?我重来都是一次就可以将电子表格中的所需内容(不管大小如何)就可以随心所欲地弄到CAD中。是不是电脑内存太小????
发表于 2003-5-16 12:50:44 | 显示全部楼层
我也碰到过楼主的问题,是不是版本太低,我用的还是2000
发表于 2003-5-16 13:13:22 | 显示全部楼层
在2004以前的版本里,确实存在这个问题,只能拷过来53行53列。2004就可以与officexp完全兼容。
发表于 2003-5-16 16:06:46 | 显示全部楼层
嘿,问题找到了,我是看了楼上谢兄的说法“在2004以前的版本里,确实存在这个问题,只能拷过来53行53列。2004就可以与officexp完全兼容。”提示后得到的启发。
我想怎么他能说出多少行多少列才行呐?以前我没有弄太大的表格所以不存在此问题,但楼上的说法有依据吗?
我们知道:在拷贝到CAD时不管其绘图窗口被放大或者缩小多少倍,一个(比较小的)表格总是能放在窗口中,所以在EXCEL一个同样的表格在拷贝到CAD时基本上每次的尺寸大小都不同(除非绘图窗口没有改变),这就给我们一个提示:是不是CAD中的绘图窗口(指屏幕可以绘图的窗口尺寸)大小限制了从EXCEL中拷贝过来的表格大小?我调用了以前的一个EXCEL表格(有56行)可以完全拷贝到CAD中,但复制增加到115行时每次只能拷贝过来前面的62行,在看这个EXCEL表格,我明白了,原来它的字体大小是10,而行高设置过合适的行高(一般默认是12)。这就是为什么我能比楼上多拷贝9行的理由(楼上我想是用EXCEL的默认字体大小12和行高的)。那么要想一次多拷贝些行列的表格只要将EXCEL中的要拷贝的部分设置为较小的字体,并且将选中的行列用“格式"/行(列)/合适的行高(列宽)处理后EXCEL中的表格总体尺寸变小后就行了。我在这个练习中将字的大小设置为6后就可以全部弄到CAD 中去了(并且在 CAD中还有空位置,估计大约可以拷贝150行)。
    结论:1、你的电脑屏幕尺寸越大,能拷贝的表格就越大(假定EXCEL中表格大小固定);2、EXCEL表格的字体和行高(列宽)越小,能拷贝的表格也就越大(电脑屏幕尺寸不变)。
本人使用的是2002,看来2004在这个问题上又进步了。(还没有用它)
发表于 2003-5-16 20:40:47 | 显示全部楼层
我又作了一近500行的表格,在2002就插不进,在2004就行。ACAD2002确实这点不如2004,
发表于 2003-5-19 09:52:44 | 显示全部楼层
那2004是不是就没有限制大小呢?
发表于 2003-5-19 11:03:58 | 显示全部楼层
高山兄见解的是,我没有仔细研究,只是马虎数了数能调入的行数就罢了。多谢指教。
 楼主| 发表于 2003-5-21 13:31:16 | 显示全部楼层
谢谢大家!!!我用的是CAD2002,确实是和EXCEL的字大小,行和列大小有关。
发表于 2003-5-21 16:32:12 | 显示全部楼层
试一试天正5以后的版本
都有直接从excel里面直接读出表格的功能
并且在cadl里面是以矢量对象的形式存在,还可以修改呢
GMT+8, 2026-10-20 20:53 , Processed in 0.724398 second(s), 60 queries , Gzip On.
