查看: 1670|回复: 15
[求助]:天正6.0中如何转十字标?
发表于 2006-4-12 22:57:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位高手,天正装修中可以转十字标,在天正6.0中如何设置转十字标角度?
发表于 2006-4-13 13:56:05 | 显示全部楼层
什么是十字标?
 楼主| 发表于 2006-4-13 16:18:43 | 显示全部楼层
就是十字光标!一般是正交极轴的,但旧版的天正装修的帮助栏中是可以调整其转动角度的,不知天正6.0等建筑软件能否调整?
发表于 2006-4-14 04:18:55 | 显示全部楼层
天正好像不可以以角度变换方式来转动十字光标
发表于 2006-4-18 15:37:00 | 显示全部楼层
Re: [求助]:天正6.0中如何转十字标?
最初由 kang193 发布
[B]请教各位高手,天正装修中可以转十字标,在天正6.0中如何设置转十字标角度? [/B]
在AUTOCAD的选项里
发表于 2006-4-18 17:15:55 | 显示全部楼层
再工具-选项里吧
发表于 2006-4-18 20:47:53 | 显示全部楼层
在工具选项里,我没找到相关的设定
 楼主| 发表于 2006-4-18 21:33:00 | 显示全部楼层
更正一下,是在天正装修1.6d的辅助栏中可以调整其十字光标的转动角度,不知天正6.0等其他建筑软件能否调整?在工具选项里,我也没找到相关的设定 。
发表于 2006-4-22 21:26:25 | 显示全部楼层
CAD里面有相关设置,天正就没找到过。
不知道哪位可以给个准确的操作方法不?
大家简简单单的说来说去,还是没解决问题耶!
发表于 2006-4-26 14:42:39 | 显示全部楼层
天正里好象没有吧!
发表于 2006-5-16 11:29:15 | 显示全部楼层
用cad的变换ucs命令啊
发表于 2006-5-19 20:39:44 | 显示全部楼层
楼上的能具体讲一下吗?
发表于 2006-5-19 22:22:47 | 显示全部楼层
最初由 木棉树 发布
[B]天正好像不可以以角度变换方式来转动十字光标 [/B]
瞎说,这是cad的基本命令
发表于 2006-5-19 23:03:07 | 显示全部楼层
最初由 safin 发布
[B]楼上的能具体讲一下吗? [/B]
输入UCS命令,直接输入Z,(表示将坐标系绕Z轴作旋转),然后输入你需要变换的角度,逆时针转动输入正角,反之输入负角。可以参考楼上斑竹的附图。十字光标的转动和坐标系是一致的。
 楼主| 发表于 2006-5-20 21:20:22 | 显示全部楼层
谢谢11楼楼主,我已按你的方法试过,可以。只是没有天正装修辅助栏中调整其十字光标的转动来的方便。
GMT+8, 2026-11-4 04:28 , Processed in 0.809774 second(s), 61 queries , Gzip On.
