查看: 876|回复: 3
[求助]:屋顶的电梯机房出口距离要求
发表于 2006-4-13 07:52:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
屋顶的电梯机房出口与出屋面楼梯间的出口有距离要求的吗,是不是也要满足袋形走道的22米的要求?
发表于 2006-4-19 15:49:38 | 显示全部楼层
好象没有你说的要求。屋顶应该也是比较安全的地方,它是室外空间,可以自然排烟,所以对距离没有要求。
发表于 2006-4-26 19:36:13 | 显示全部楼层
同意楼上的
发表于 2006-4-30 10:41:12 | 显示全部楼层
没有要求
GMT+8, 2026-11-3 04:14 , Processed in 0.483041 second(s), 38 queries , Gzip On.
