查看: 920|回复: 3
[编程申请]:块的批代换
发表于 2003-5-14 17:15:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
图块的的大量使用既能提高工作效率,又能减小文件的体积。
但是有一批图块要换成别的图块(只是有很少的差别),但是我不能用块替换,因为还有部分的图块我不想换,我只想替换选择集内的图块,这个能实现吗?谢谢!
已领礼包: 145个
发表于 2003-5-14 17:38:31 | 显示全部楼层
Re: [编程申请]:块的批代换
最初由 doongs 发布
[B]图块的的大量使用既能提高工作效率,又能减小文件的体积。
但是有一批图块要换成别的图块(只是有很少的差别),但是我不能用块替换,因为还有部分的图块我不想换,我只想替换选择集内的图块,这个能实现吗?谢谢! [/B]
你依次输入下下面代码:(每行后回车)
(setq ss (ssget))
(xdrx_setsstodb ss 0)
(while (setq e (xdrx_getentdata 0))
(xdrx_modent 2 "块名")
上面的块名就是你要替换后的那个块的名字,要保证这个块在图中有定义。
已领礼包: 6530个
发表于 2003-5-14 18:12:02 | 显示全部楼层
再贴一次我的程序。
 楼主| 发表于 2003-5-14 18:33:49 | 显示全部楼层
哇哇!感谢长老!
梦魅以求啊!
GMT+8, 2026-11-7 07:28 , Processed in 0.629780 second(s), 39 queries , Gzip On.
