查看: 878|回复: 3
[求助]:pkpm使用哪种CPU好
发表于 2006-4-14 13:14:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
结构专业,主要使用,TAT   SATWE,
平时工程一般60M以下框剪结构小高层类建筑较多。也有1万平方米左右的地下室的计算。
最近打算购买计算专用的机器(无其他娱乐需求),不知道对于现有版本的软件来说哪种CPU比较适合。
1.INTEL 系列好还是 AMD系列好?
2.64位的CPU是否有助于提升计算速度?
3.双核CPU是否有助于提升计算速度?
4.双通道内存是否有助于提升计算速度?内存容量是否需要1G?
5.显卡大概需要什么级别的?128M,256M大显存的显卡是否必要?
注:机器专门为PKPM建模,计算用,无其他用途。
发表于 2006-4-14 13:25:24 | 显示全部楼层
AMD和Intel的双核技术在物理结构上也有很大不同之处。AMD将两个内核做在一个Die(内核)上,通过直连架构连接起来,集成度更高。Intel则是采用两个独立的内核封装在一起,因此有人将Intel的方案称为“双芯”,认为AMD的方案才是真正的“双核”。
一句话简单概括:AMD的双核好于INTEL的,但价钱也太高了。。。
没有真假之分,都是真正的双核。只不过是AMDCPU内部集成了系统缓存控制器。而INTEL没有,所以要通过北桥芯片迂回控制2级缓存,容易造成数据堵塞。性能因此无法和AMD相比
发表于 2006-4-14 13:45:59 | 显示全部楼层
楼上的意思是AMD才是真正意义上的双核,P头的还不算?
双通道还需要内存支持,一般都达不到说明上的效果,按理说PKPM不需要1G那么大内存,512应该足已。象你用PKPM的时候显卡也应该相对应的高一点,最好是用双通道显卡,比如128M/128位的,256就不用了,用不着,而且价钱高多了
 楼主| 发表于 2006-4-21 17:22:49 | 显示全部楼层
PKPM计算的时候需要用到显卡吗? 计算不是主要由CPU处理的么?
GMT+8, 2026-11-6 14:32 , Processed in 0.439457 second(s), 37 queries , Gzip On.
