查看: 831|回复: 11
[求助]:下载动画教学后,打不开?
发表于 2006-4-14 14:48:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
下载动画教学后,打不开?
但刚下载的可以看,
以前的打不开(是重装系统以前的)
请教各位大狭
发表于 2006-4-14 15:12:33 | 显示全部楼层
是什么格式的,你去装一个可以播的插件或播放器
发表于 2006-4-14 21:42:09 | 显示全部楼层
没有安装所需解码滤镜
请先确定编码格式,然后下载并安装相应DirectShow Filter
 楼主| 发表于 2006-4-27 01:21:19 | 显示全部楼层
解码滤镜
不懂
请详细指教
发表于 2006-4-27 07:47:34 | 显示全部楼层
动画教学是什么格式的?
试试安装影音风暴播放器。这个播放器我们常用的格式基本都可以放出来
发表于 2006-4-27 08:57:13 | 显示全部楼层
我前几天下了个VR视频教程,只有声音,没图像,还没解决,是MOV格式的,
 楼主| 发表于 2006-4-27 15:39:32 | 显示全部楼层
最初由 一样蓝天 发布
[B]我前几天下了个VR视频教程,只有声音,没图像,还没解决,是MOV格式的, [/B]
1.用QuickTimeInstaller播放
2.升级realplay的QuickTimeInstaller插件
发表于 2006-4-27 20:08:34 | 显示全部楼层
最初由 lq139588 发布
[B]
2.升级realplay的QuickTimeInstaller插件 [/B]
影音风暴集成了上面得所有东西:)
就不用安装那么多哥软件了
发表于 2006-4-28 19:29:59 | 显示全部楼层
Re: [求助]:下载动画教学后,打不开?
最初由 lq139588 发布
[B]下载动画教学后,打不开?
但刚下载的可以看,
以前的打不开(是重装系统以前的)
请教各位大狭 [/B]
教程很多是SWF格式的,可以用IE打开~~~~
 楼主| 发表于 2006-5-6 18:25:57 | 显示全部楼层
我是保存了整个网页
文字部分可以打开,动画部分打不开
发表于 2006-5-6 18:33:38 | 显示全部楼层
首先请清空你的IE临时文件,然后打开有你想下载教学片的网页,保证动画已经全部打开,然后就到你的IE临时文件夹中去找吧~~~~
发表于 2006-5-7 14:42:59 | 显示全部楼层
最初由 lq139588 发布
[B]我是保存了整个网页
文字部分可以打开,动画部分打不开 [/B]
保存网页打开文字是可以的,对于flash动画需要使用迅雷等下载软件进行下载
GMT+8, 2026-11-6 14:32 , Processed in 0.525274 second(s), 53 queries , Gzip On.
