查看: 2826|回复: 22
[求助]:怎样在CAD中执行WINDOWS中CALC.exe文件
发表于 2003-5-14 18:22:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用APPLOAD 以后,执行完,就不能执行别的CAD了,只好强行退出,怎样使该命令像CAD内部命令一样去执行啊!?
:b :5 :a :a
已领礼包: 24个
发表于 2003-5-14 19:15:15 | 显示全部楼层
你错了哦!
appload 是加载的是在AutoCAD内部运行的lsp,fas,vlx,arx...程序的.
执行普通Windows程序有很多方法,在AutoCAD内部启动这些程序使用VLisp的startapp函数,如:
(startapp "C:\\Windows\\System32\\Calc.exe")
(startapp "C:\\TCmd\\TotalCMD.exe")
 楼主| 发表于 2003-5-14 19:56:45 | 显示全部楼层
请问,你上面的那几句语言应放在CAD的那个文件里面啊!
谢谢!
已领礼包: 6530个
发表于 2003-5-14 20:08:00 | 显示全部楼层
e2002斑竹的代码可以加在acad.lsp(或acadr14.lsp、acad2000doc.lsp)中,完整代码可以写成这样:
(defun c:calc()(startapp "C:\\Windows\\System32\\Calc.exe"))
以后在命令行输入calc即可。
还有一种方法,就是在acad.pgp的[Operating System Commands]段加上
calc,     start calc,      1,,
重起acad(或reinit)后执行calc。
 楼主| 发表于 2003-5-14 20:54:49 | 显示全部楼层
我在acap.lsp在加上好像不行,在ACAD.PGP加上后能打开计算器,但是每次都会出现ms-dos的窗口,怎样使这个窗口不打开!
有没有一种方法,使在CAD中使用计算器也像晓东工具中那个计算一样好使啊!?(即不会出现DOS的窗口)
已领礼包: 6530个
发表于 2003-5-14 21:24:59 | 显示全部楼层
我看了一下,calc.exe就在\windows下,你把
改为:
(defun c:calc()(startapp "Calc.exe")(princ))
即可(去掉Pgp中的一句)。
如果你习惯使用TEXT,可以到
http://www.xdcad.net/forum/showt ... d=162013#post162013
下载我的ce试试。
发表于 2003-5-15 00:27:59 | 显示全部楼层
我将“(defun c:calc()(startapp "Calc.exe")(princ))”加到ACAD2000的acad2000doc.lsp中也不行。请教如何做?
 楼主| 发表于 2003-5-15 08:48:41 | 显示全部楼层
我试了一下,可以啊!
还想请教一下,我如何将这个计算器做成一个图标放在CAD中啊!
已领礼包: 24个
发表于 2003-5-15 11:23:22 | 显示全部楼层
如果只是需要调用CALC的最快方法,不如建立一个指向它的快捷方式,并定义一个快捷键,如Ctrl+F12
发表于 2003-5-15 20:52:09 | 显示全部楼层
我在另一台机上(WIN2000平台)试了,完全可以。无论是ACAD2000还是ACAD2004都行。
发表于 2003-5-16 09:06:25 | 显示全部楼层
Re: [求助]:怎样在CAD中执行WINDOWS中CALC.exe文件
最初由 ysyshui 发布
[B] 怎样在CAD中执行WINDOWS中CALC.exe文件
:b :5 :a :a [/B]
直接打explorer是资源管理器,别的就不知道了
已领礼包: 24个
发表于 2003-5-16 11:02:19 | 显示全部楼层
注意在Windows NT/2000/XP中,Calc.exe和Notepad.exe的位置在 <SystemFolder>中,
一般是: C:\\Windows\\System32.
而在Windows9x/ME中,这些程序却在 <WinFolder>中,
一般是: C:\\WIndows
在写程序调用这几个程序时,必须先判断当前的系统是什么
发表于 2003-5-16 13:19:40 | 显示全部楼层
制作命令按钮的步骤:
1、在任意工具条上用鼠标右键单击以后出现一个弹出菜单,选择单击"自定义"。这时灰出现一个如下图所示的对话框。按照图样的要求在名称、说明、宏中填写相应的内容。注意,如果使用的是win98系统且系统安装在C盘,则宏引号内的内容应为:"C:/WINDWOS/CALC.EXE"。如果使用的是winnt或winxp系统按图填写即可。天完以后单击编辑按钮进行按钮图案的编辑。
发表于 2003-5-16 13:20:21 | 显示全部楼层
2、进入按钮编辑对话框以后,可以用绘图工具自己绘制按钮图案,也可以单击"打开"按钮调用已有的图形文件。最后必须单击"保存"按钮保存按钮图案,然后关闭即可返回上一对话框。点击关闭以后,你就可以使用自己制作的命令按钮了。轻轻一按计算器马上出现。
发表于 2003-5-16 13:21:10 | 显示全部楼层
3、如果你已经有了按钮图案,你可以按"打开"按钮,出现下面的文件选择对话框,你可以选定需要的按钮图像调入使用。
GMT+8, 2026-11-3 04:02 , Processed in 0.573152 second(s), 61 queries , Gzip On.
