查看: 2095|回复: 16
[求助]:移动硬盘的问题?
发表于 2006-4-14 16:54:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的计算机不能识别移动硬盘,试了好多个都无法识别,将移动硬盘的2个usb插口都插上也还是不行?机子的主板为华擎266A。
发表于 2006-4-14 20:21:55 | 显示全部楼层
主板的USB驱动是否安装正确?
上华擎的网站看看这块主板是否有针对USB的补丁或驱动~~~
如果是插在前面的USB口请用后面的插口试试~~~~
发表于 2006-4-14 20:38:33 | 显示全部楼层
会不会是机箱电压不稳啊?
发表于 2006-4-14 21:44:04 | 显示全部楼层
只是移动硬盘不能够识别吗
其它USB设备正常否
发表于 2006-4-14 22:09:22 | 显示全部楼层
如果从硬件上来分析
可以考虑几方面:
1。电源功率不够
2。USB供电不足
3。接口坏了
软件方面:
系统、驱动
综合考虑;
兄弟你可以换个电源试试,重装系统,下载最新驱动,刷新BIOS,重新买一个PCI-USB2.0转换卡
发表于 2006-5-2 22:56:40 | 显示全部楼层
是不是没有U盘的驱动程序,下载一个试试
发表于 2006-5-3 07:58:29 | 显示全部楼层
Re: [求助]:移动硬盘的问题?
最初由 xfzmlm 发布
[B]我的计算机不能识别移动硬盘,试了好多个都无法识别,将移动硬盘的2个usb插口都插上也还是不行?机子的主板为华擎266A。 [/B]
你的系统是Win98么? 如果是win98的话, 所有移动硬盘都要装驱动才能用
或者是类似 Tracer II这种的在Win2000/XP下面也要装驱动
还有可能不是驱动的问题, 供电不足
如果是笔记本, 可能要用Y型USB线, 接两个USB口
还有就是USB线一般不能超过半米
发表于 2006-5-5 17:44:30 | 显示全部楼层
应该是系统的问题
发表于 2006-5-5 21:23:20 | 显示全部楼层
有时候是移动硬盘供电不足就会认不到硬盘的!
把两个插口都插上试试!
发表于 2006-5-6 13:57:01 | 显示全部楼层
usb线太长也可能导致认不到硬盘的。
发表于 2006-5-6 14:03:26 | 显示全部楼层
我也是同楼主同样问题,用了Y型USB线, 接两个USB口,在单位分别两个机子上(都是2000系统),有一个行另一个就不行了,到现在都没有解决,够遗憾....
发表于 2006-5-6 14:35:56 | 显示全部楼层
建议更新芯片组程序!
还有在bios中设置usb为可用!
发表于 2006-5-6 14:50:27 | 显示全部楼层
你换其他的移动硬盘看看 能不能识别  有时候是这样的  其他的可以识别 就是你的不能,但是过了段时间后他又能识别了   还有就是打开硬件管理器选择显示所有看看是不是有隐藏了的无法识别硬件,把他卸载了后在把移动硬盘接上去
发表于 2006-5-6 15:13:04 | 显示全部楼层
我的也是这个问题,不知道什么原因!我用了手机的USB线可以用的!但是插了移动硬盘发现在右下角可以看到这个已经连接好,但是在我的电脑里却怎么也找不到,点了右下角的图标就死机了,不知道该怎么弄,请大哥指教!
发表于 2006-5-6 15:18:19 | 显示全部楼层
有的系统不会自动分配盘符的. 所以能识别的需要自己分配盘符
GMT+8, 2026-11-22 11:13 , Processed in 0.425750 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
