查看: 1020|回复: 8
[求助]:工作区域怎么设置
发表于 2006-4-14 19:51:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是菜鸟哪位大虾帮帮我
发表于 2006-4-14 20:12:50 | 显示全部楼层
limit
 楼主| 发表于 2006-4-15 15:17:50 | 显示全部楼层
发表于 2006-4-15 15:32:18 | 显示全部楼层
最初由 tangsihai 发布
[B]limit [/B]
2楼的回答是随意的!命令输入错误!应当是limits
最初由 ccfan 发布
[B]????? [/B]
2楼的回答错误,你的这种发帖方式也不值得提倡!有灌水的嫌疑!请注意了!
另外楼主的主题不是很明确!“工作区域”的概念含糊!
不好回答!
limits只是设置模型空间的图形界限。是否就是楼主的要求呢?
 楼主| 发表于 2006-4-15 15:53:47 | 显示全部楼层
谢谢各位。我意思是说在哪里面设定作图区域各位大虾帮帮忙
发表于 2006-4-15 16:19:17 | 显示全部楼层
可以先在CAD里面画出一个需要打印的边框来,然后在这里面进行画图就可以了
 楼主| 发表于 2006-4-15 18:33:45 | 显示全部楼层
最初由 kuailedelele 发布
[B]可以先在CAD里面画出一个需要打印的边框来,然后在这里面进行画图就可以了 [/B]
谢谢各位,说的我还是不太懂,我还是自己慢慢摸索吧
发表于 2006-4-15 19:45:24 | 显示全部楼层
AutoCAD有“图形界限”,“工作空间”,没有 “工作区域”
把“图形界限”说成“作图区域”还能够理解,
“工作”2字,比较接近 “工作空间”,
“区域”跟界限比较接近,跟“空间”比较疏远,
所以,提问题要明确,用词要基本正确。
发表于 2006-4-28 16:57:39 | 显示全部楼层
我个人的习惯是先画图,不设定什么区域,图画好了之后,插入外部参照,设好比例,进行打印,不知道我的方法科学不。
GMT+8, 2026-10-22 14:26 , Processed in 0.619276 second(s), 48 queries , Gzip On.
