查看: 758|回复: 5
[推荐]:陈青来教授钢筋平法答疑
发表于 2006-4-14 20:54:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
陈青来教授钢筋平法答疑*-*5
陈青来教授钢筋平法答疑问题
1》        问:基础梁的钢筋伸入承台还是按贯穿处理?
2》        问:梁、柱砼标号不同时,梁筋锚入柱时La值计算按梁还是按柱的砼标号计算?
3》        问:框架梁的第三排钢筋长度如何计算?次梁的第二排钢筋长度如何计算?也是Ln/4吗?
4》        问:何为对边?
5》        问:第40页柱搭接长度范围是不是指2.3Lae?
7》问:剪力墙施工缝设在何处为宜?
6》        问:边框梁BKL比砼墙宽时,水平纵向钢筋是移出到梁边布置还是在梁边布置的同时还要在墙同宽处继续布置?
7》        问:柱筋如何锚入承台?
8》        腰筋伸入支座多少为宜?
9》        问:柱箍筋内箍箍住多少条柱纵筋为宜?
10》问:一级钢筋的板筋180度弯钩是否计入锚固长度?
11》问:为何柱插筋伸入下层的锚固为1.5Lae
12》问:约束边缘构件箍筋是否要加密?
13》问:03G101第67页 1-1剖面是否有误?
14》问:03G101-1第54页梁筋锚入支座时,水平段达不到0.4Lae时如何处理?
15》问:附墙柱是柱还是墙?
16》问:剪力墙钢筋是否直穿到上层?
17》砼墙拉筋间距为600*600,第一个拉筋是否可以离墙边300?
18》问:螺旋箍筋如何计算长度。
19》问:板底筋伸到梁中要求到中线和5d如何理解?
20》问:底板钢筋是否要伸入承台?
21》问:基础梁是否要设腰筋?
22》问:抗钮腰筋N和构件腰筋G是否都要设拉筋?
23》问:梁的砼墙支座与梁平行时梁筋如何锚固?
24》问:梁的砼墙支座与梁垂直时梁筋如何锚固?
25》问:承台是否可理解为梁的支座?
26》问:屋框梁WKL的支座柱较大时是否一定要伸至对边才能下弯?
27》问:板开洞的情况下,加强筋如何锚固?
28》第一根箍筋或纵筋离边多远开始放。
答案在附件中。
发表于 2006-4-15 00:40:29 | 显示全部楼层
28条,少了点,呵呵
发表于 2006-4-18 12:44:12 | 显示全部楼层
这个规矩真该死
发表于 2006-4-19 11:35:49 | 显示全部楼层
楼主应该说说有哪些答疑嘛,要不然下载下来没用啊。
发表于 2006-4-19 14:07:15 | 显示全部楼层
楼上说的有道理啊!!
说明啊
 楼主| 发表于 2006-4-21 13:31:01 | 显示全部楼层
楼主说的在理,不然花了币,下载的东东无参考价值多没意思,更有受骗感。我把问的部分帖上你觉得有点意思再下载也不晚。[/COLOR]
陈教授关于钢筋平法G101中若干问题答复(新增)
墙
●墙问题(1):在03G101-1图集中剪力墙竖筋在顶端要求锚入板中有个锚固长度,当剪力墙顶有暗梁AL时,是否只需锚入AL够锚固长度即可?
■答墙问题(1):剪力墙竖向钢筋弯折伸入板内的构造不是“锚入板中”(因板不是墙的支座),而是完成墙与板的相互连接。暗梁并不是梁(梁定义为受弯构件),它是剪力墙的水平线性“加强带”。暗梁仍然是墙的一部分,它不可能独立于墙身而存在,所以,当墙顶有AL时,墙竖向钢筋仍然应弯折伸入板中。
●墙问题(2):剪力墙钢筋、AL钢筋之间相互关系是怎样,图集中为什么不画出?端头直钩是从面筋上过,还是从下面过?直钩所在板中的位置是否有要求?在图集中剪力墙竖筋要求穿越AL,是否理解为剪力墙竖筋从AL钢筋中穿过,若这样剪力墙竖筋保护层又增加了一个AL钢筋直径?
■答墙问题(2):比较合适的钢筋绑扎位置是:(由外及内)第一层为墙水平钢筋(水平钢筋放在外侧施工方便),第二层为墙竖向钢筋及AL箍筋,第三层为AL纵向(水平)钢筋。端头直钩与AL箍筋为同一层面,所以从面筋上过。墙筋直钩在板中的位置要看板面标高与墙顶标高的关系(特殊情况下二者可能有较小的高差),当二者一平时,墙筋直钩位置在板的上部。
● 墙问题(3): 剪力墙端部有暗柱时,剪力墙水平钢筋应该伸入柱钢筋内侧还是外侧,现实中大多数工地都是伸入暗柱主筋外侧,我觉得这样不妥,但图集上没有详细规定,正确的做法应该是怎么样的?
■ 答墙问题(3): 通常剪力墙水平钢筋放在外侧,如果伸入端柱竖向钢筋内侧时,需要向内弯折,这样做会形成钢筋笼“颈缩”,因此,水平钢筋走暗柱主筋外侧即可。剪力墙尽端不存在水平钢筋的支座,只存在“收边”问题。请参看03G101勘误:6、第47页端部暗柱墙构造中剪力墙水平筋弯钩位置稍往后退,在暗柱端部纵筋后“扎进”暗柱。
● 墙问题(4): 请问陈总在03G101第47页中“剪力墙水平钢筋构造”,为什么取消了原00G101第33页中“剪力墙身水平钢筋构造”的“转角墙,外侧水平钢筋设搭接接头”的构造做法?因为在转角墙外侧设搭接接头比较便于施工,外侧水平筋连续通过转弯在施工中比较困难。
■ 答墙问题(4): 按照我国施工实践中的传统做法,局部无间隙(纵筋搭接或箍筋局部重叠)的并列钢筋最多为两根(如果严格要求,为保证混凝土对钢筋的360度握裹,不应该允许有无间隙的并列钢筋,请参看35页右上角构造)。由于转角部位存在比较密的箍筋,如果转角墙外侧水平钢筋在阳角位置设搭接接头,则难以保证局部并列钢筋最多为两根,钢筋混凝土中将形成多条贯通内缝,当地震发生时,可能会在此关键部位发生破坏。
更进一步的内容请看主体帖《陈教授关于钢筋平法G101中若干问题答复(新增)》。。。。。。
GMT+8, 2026-11-4 01:28 , Processed in 0.541491 second(s), 43 queries , Gzip On.
