查看: 960|回复: 3
[求助]:在审图时要提供哪些文件
发表于 2006-4-15 14:05:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
在审图时要提供哪些文件
发表于 2006-5-8 13:18:21 | 显示全部楼层
这个问题问得太笼统了,最起码你应该说一下,要审的图是什么图。
发表于 2006-5-9 15:33:11 | 显示全部楼层
没错,各专业相差太多了,不过计算书是都要的,现在还多了一个节能计算。
发表于 2006-11-17 14:28:09 | 显示全部楼层
1)总信息、周期、周期比、位移、剪重比、刚度比、超筋超限信息、底层轴力等。
2)形参平面图。
3)荷载输入平面图(不必打印荷载的中间结果)。
4)配筋结果平面图。
5)剪力V包络图(用于配置梁的附加横向钢筋),不必打印弯矩M及其他数据文件。
6)JCCAD计算结果:不能所有的柱脚都打印,应选取与J1、J2、……对应的计算结果,且应考虑Nmax、Mmax、Vmax三种组合,如打印JCCAD计算的所有组合计算结果,简直是“天书”。JCCAD计算结果未显示是否读取柱脚剪力V,如未考虑柱脚剪力V,则基础面积及基础配筋偏小。如基础梁未作为1层输入电算,则不能用JCCAD计算基础,因为还要考虑基础梁传来的荷重(包括隔墙)。
7)钢结构、网架等电算结果不能都是数据文件,应有图形文件。
GMT+8, 2026-11-22 09:58 , Processed in 0.254467 second(s), 16 queries , Gzip On, File On.
