查看: 1254|回复: 7
[求助]:关于GEOPAK中生成的三角网格(TIN)
发表于 2006-4-15 20:58:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用GEOPAK中的DTM工具将等高线地形生成为三角网格地形。但生成的三角网格只能用DTM中自带的Edit Triangles工具编辑,保存格式也只能为.tin,不知道有没有什么方法可以将其保存为DGN格式,又或者将这些三角网格转换为MS可直接编辑的元素?
生成的TIN地形如下:
C:\Documents and Settings\拓扑酷偶\My Documents\My Pictures\未命名1.bmp
发表于 2006-4-17 12:37:34 | 显示全部楼层
在加载 查看的时候有是否生成图元(或是只是显示)的选项,注意选择就是了
 楼主| 发表于 2006-4-19 16:11:18 | 显示全部楼层
真的生成了可编辑的三角网格,非常感谢!
发表于 2006-4-20 20:08:46 | 显示全部楼层
我现在在三角网上进行贴图,但是每个三角形上就贴一次图,我想这张图覆盖整个的三角网,请问如何操作?
发表于 2006-4-21 11:38:50 | 显示全部楼层
请使用Decase下面的dcdrap.ma,或者使用MicroStaion的Elevation Drap方式贴图。
发表于 2006-4-21 14:42:14 | 显示全部楼层
谢谢,但是还有一个问题想请教你,就是我利用geopak将等高线生成的三角网在进行材质粘贴的时候,显示的效果很难看,一点都看不出来是原来的图像,请问这个一般是什么问题呢
 楼主| 发表于 2006-4-25 11:28:26 | 显示全部楼层
没想到上面的兄弟也在学习GEOPAK,大家共同学习……
对了,我也还有个问题请教——
怎么调整三角网格(TIN)生成的数量?或者怎么调整TIN的精度??
发表于 2006-4-25 12:59:08 | 显示全部楼层
我原来也是问别人好像只知道tolerance来调节,我的qq是511522263,大家一起交流把
GMT+8, 2026-11-3 00:49 , Processed in 0.460498 second(s), 46 queries , Gzip On.
