查看: 1275|回复: 8
[讨论]:市政综合管线管理
发表于 2006-4-16 11:58:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟还是刚毕业不久的书生,现在在规划分局工作,主要负责道路和综合管线管理的工作,由于所学的都是书本知识,实际工作经验非常有限。综合管线的工作要我审核,就污水、给水、雨水、电力电信、燃气等等管,我不清楚这些管线要我审核垂直间距还是水平间距,实际工作中好多不一定跟规范很符合,这些综合管线管理一般审核哪些内容,望有经验的仁兄仁姐讨论讨论
发表于 2006-4-29 19:19:17 | 显示全部楼层
管线间的垂直间距及水平间距都要审查,先审查污水管和雨水管
发表于 2006-4-30 16:29:06 | 显示全部楼层
两个都要审  必须的!一般设计中都表面了距离  对着来就可以了
发表于 2006-5-1 15:12:09 | 显示全部楼层
这个麻,听说是有些经验标准的.
 楼主| 发表于 2006-5-23 08:26:00 | 显示全部楼层
按着规范,如果是沿着城市道路的可以严格把关,但是有时候是建设居住小区内部的管线综合,小区内部的道路不是很宽,就3~6米,如果严格按照规范恐怕水平间距很难达到,这个时候如何解决?采用工程技术处理?小区内管线很多,给水、雨水、中水、污水、电力、电信、燃气、广电、监控防盗都有,这里有没有标准的要求啊
发表于 2006-5-25 17:22:34 | 显示全部楼层
经验标准的要求啊 要吧
 楼主| 发表于 2006-5-26 21:54:14 | 显示全部楼层
大家一般怎么控制的?
发表于 2006-5-29 00:33:15 | 显示全部楼层
室外给排水设计规范里都有明确规定,查一下不就行了吗?
发表于 2006-5-31 14:46:55 | 显示全部楼层
多向老前辈请教啊,这是必须的。
GMT+8, 2026-11-3 03:59 , Processed in 0.622437 second(s), 48 queries , Gzip On.
