查看: 1124|回复: 5
[求助]:矩形基础施工错误怎么补救?
发表于 2006-4-16 20:20:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
90度转角钢管杆基础设计成了矩形,120方混凝土,可是在分坑时,施工人员疏忽,分错了。现在基础与正确方向成了90度,本来应该基础长边为横担方向,现在成了基础宽与横担方向平行,这样基础肯定不能满足要求了,请教有什么补救措施?
 楼主| 发表于 2006-4-16 21:37:10 | 显示全部楼层
由于施工方不愿意炸了重新浇筑,而且此基础底板没有配筋,因此,考虑是补基础为方型,由于浇注台阶高大于底板高,并且在原基础四周钻孔打入钢精,并且把原基础砸毛,然后在浇筑,并且把钢精包入新浇筑混凝土当中。可是这没有相关数据,特别是二次浇注的混凝土和原混凝土的粘合力为多少,所以,这个方案也只能口头的,业主方又不愿意了,一定要书面的东西,哎。
发表于 2006-4-17 12:03:09 | 显示全部楼层
我也认为只能用这个方法啊,一般情况都采用这种补浇的,想问一下?地脚螺栓全部都在第一次浇的基础上吗?如果是,应该就没什么问题,必竟基础的安全系数还是有点大的。
发表于 2006-4-17 13:28:23 | 显示全部楼层
按加固补强措施考虑,详相关加固手册
 楼主| 发表于 2006-4-18 11:49:51 | 显示全部楼层
基础本来是可以用的,可是浇注错了方向,其他没有什么问题。这个基础图纸我也是调用别人的设计,我计算过这个基础,基本上没有余量。设计单位采用的是极限计算方法,我把安全系数设成1的时候和他计算的结果差不多。所以才觉得问题比较大。
 楼主| 发表于 2006-4-18 19:57:39 | 显示全部楼层
四楼楼主,我怎么下载来只有0 KB(在下载软件中看的),而且到硬盘上却找不到这个文件!!!能不能传一份到我的邮箱?lishj_1982@sohu.com
非常感谢!
GMT+8, 2026-11-23 21:40 , Processed in 0.287151 second(s), 20 queries , Gzip On, File On.
