查看: 1662|回复: 14
[求助]:图片为何和在AutoCAD中不可以显示
发表于 2006-4-17 10:36:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在想在AutoCAD中实现预览图片的功能,不知道为什么当我用纯vc++编程的时候,在vc++中编译和执行都没有错,而且还可以得到想要的结果,即当我点击不同的按钮时可以在picture控件上看到不同的图片,
    可是当我用objectArx来实现刚才的过程,问题就出来了,程序在vc++中编译还是没有错误,可就是在AutoCAD中运行就是看不见图片.为什么?大虾帮一下忙!!!
这是我的使用代码:
        CDialog::OnInitDialog();
        // TODO: Add extra initialization here
        HBITMAP hBmp =NULL;
        hBmp=LoadBitmap(AfxGetInstanceHandle(),MAKEINTRESOURCE(IDB_BITMAP1));
        ASSERT(hBmp!=NULL);
        m_b1.SetBitmap(hBmp);
发表于 2006-4-17 15:07:08 | 显示全部楼层
估计是资源冲突了!你在构建这个对话框前加一句:
CAcModuleResourceOverride resOverride;
再试试看!
 楼主| 发表于 2006-4-17 15:52:59 | 显示全部楼层
不行
我刚刚试了你说的方法,可还是不行.
在ARX程序应用中,经常需要同时加载多个ARX文件,如果多个文件都含有对话框,可能就会导致某些程序无法运行,这时添加CAcModuleResourceOverride resOverride;可能会有用.但我的文件资源并不多.而且头文件AcExtensionModule.h也加了.
发表于 2006-4-17 16:04:27 | 显示全部楼层
调试调试呢,看看LoadBitmap()和AfxGetInstanceHandle()的执行有没有问题
 楼主| 发表于 2006-4-17 16:43:53 | 显示全部楼层
继续
或许是我对vc++和arx 之间的关系了解的太少了.
我想知道一下一般要实现上面我所说的功能,大虾们一般都采取什么方法呢?可不可以发点源代码给我看看?
发表于 2006-4-18 08:24:31 | 显示全部楼层
我觉得可能是图片显示之前已经析构了。这个问题不是很难,把源码上传上来,看看到底怎么回事。
 楼主| 发表于 2006-4-18 08:59:16 | 显示全部楼层
析构吗?
大虾说的好象很麻烦呀!
我的位图直接放在resource file里面,也就是说直接调用位图资源.难道在初始化对话框的同时不可以在picture控件上加载位图吗?下面上我的源代码:
其中: IDB_BITMAP1 是位图的ID
          m-b1类型为CStatic, 是picture的一个变量.
HBITMAP hBmp =NULL;
ASSERT(hBmp!=NULL);
再次申明,这段代码在纯vc++中运行完全可以,而且可以得到想要的结果;将之转化到objectArx中也可以编译,可就是在autocad运行的时候得不到结果,即上面什么图片都没有!!!
发表于 2006-4-18 09:12:54 | 显示全部楼层
代码的几个问题:
1、AfxGetInstanceHandle()功能为获取用于创建当前进程的主模块的实例句柄,在这里将返回
   acad.exe的模块句柄。若用于存取资源且资源位于当前ARX模块中,则应使用_hdllInstance
      全局变量或宏。
2、所有在运行期需要有效的GDI对象句柄的定义应放在拥有/创建此GDI对象中,以便有效的
   构造和析构(或者清理)。在这里应将hBmp定义为对话框的成员变量,在对话框构造或
   初始化时初始化此变量,在对话框析构或销毁时删除它(用DeleteObject)。
已领礼包: 2个
发表于 2006-4-18 09:18:20 | 显示全部楼层
AfxGetInstanceHandle()返回的应该是ACAD.EXE句柄,因此应该:
  extern HINSTANCE _hdllInstance ;
hBmp=LoadBitmap(_hdllInstance ,MAKEINTRESOURCE(IDB_BITMAP1));
_hdllInstance  为全局变量,在DllMain中增加     _hdllInstance = hInstance;
发表于 2006-4-18 09:20:30 | 显示全部楼层
试试
hBmp=LoadBitmap(_hdllInstance,MAKEINTRESOURCE(IDB_BITMAP1));
发表于 2006-4-18 14:03:18 | 显示全部楼层
在退出后一定别忘了资源的释放
 楼主| 发表于 2006-4-18 21:43:41 | 显示全部楼层
感谢!!!
多谢各位大虾的帮忙,小弟的问题总算是解决掉了.特别是九楼的兄弟,你真的很厉害,句句有用,很好!谢谢各位大虾了!
现在我把我认为很重要的地方再次写出来,以便对下一个遇到和我同样问题的虾客有所帮助.
首先实现的程序代码:
HBITMAP hBmp =NULL;
        hBmp=LoadBitmap(_hdllInstance,MAKEINTRESOURCE(IDB_BITMAP2));
        ASSERT(hBmp!=NULL);
仅仅有这还不行,还要注意以下三点:
(1)     加入 _hdllInstance = hInstance; 位置如下:
BOOL WINAPI DllMain(HINSTANCE hInstance, DWORD dwReason, LPVOID /*lpReserved*/)
if (dwReason == DLL_PROCESS_ATTACH)
} else if (................) {.............        }
        return TRUE;    // ok
(2)  HINSTANCE _hdllInstance =NULL ;  放在上述文件的最上面,作为全局变量.
(3) 加入 extern HINSTANCE _hdllInstance ;位置是在实现程序代码文件的上面作为全局声明.一般在xxxDLg.cpp的上面.
希望对你们有用!!!!!!
发表于 2006-4-19 07:49:59 | 显示全部楼层
又学到了,谢谢楼上各位!
发表于 2006-4-21 20:17:43 | 显示全部楼层
感谢
刚刚试用了一下
很好
谢谢楼主啊
发表于 2006-4-24 11:24:25 | 显示全部楼层
的却不错
再问一下如何自动控制图片的大小啊
GMT+8, 2026-11-5 07:41 , Processed in 0.457639 second(s), 60 queries , Gzip On.
