查看: 1163|回复: 8
[求助]:CAD上标 下标?
发表于 2006-4-17 11:48:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD上标  下标?
发表于 2006-4-17 11:55:16 | 显示全部楼层
这个问题已经探讨过很多次了,建议你学会搜索。
例如:m2  平方米
先输入m2^  然后选中2^后按“a/b”按钮 即可。
例如:m2  (2是下标)
先输入m^2 然后选中^2后按“a/b”按钮 即可。
发表于 2006-4-17 12:11:03 | 显示全部楼层
最初由 lvmren 发布
[B]这个问题已经探讨过很多次了,建议你学会搜索。
例如:m2  平方米
例如:m2  (2是下标)
先输入m^2 然后选中^2后按“a/b”按钮 即可。 [/B]
老大说的很不清楚啊?m2是单行文本还是多行文本?
“a/b”按钮又在哪里?
论坛搜索功能无法使用
发表于 2006-4-17 12:23:35 | 显示全部楼层
是用多行文本,你可以看到文字格式对话框中的a/b按钮。
发表于 2006-4-17 14:12:13 | 显示全部楼层
我都是标注好了在特性里修改的,不过不知道怎么控制上标和下标的高度比例,不知哪位大哥能指点下小弟,谢谢!
发表于 2006-4-18 10:09:11 | 显示全部楼层
输入MT,回车,打开文字格式,然后就是2楼介绍的方法了,输入23^,或者2^3 以后,堆叠按钮“a/b”按钮就会变亮,就在文字窗口里面。这个问题已经讨论过很多次了,搜索一哈,论坛里原来有这样的帖子
发表于 2006-4-18 10:59:59 | 显示全部楼层
可以看看以前的帖子
发表于 2006-4-18 12:35:32 | 显示全部楼层
如果你用的字体是romane和hztxt,上标是输入%%16+数字,下标是输入%%15+数字
发表于 2006-4-18 12:59:11 | 显示全部楼层
谢谢有人回答问题,不但学会了知识,而且还知道提问前先自己搜索一下。对新手很适用。
GMT+8, 2026-8-29 09:28 , Processed in 1.005768 second(s), 48 queries , Gzip On.
