查看: 862|回复: 5
[编程申请]:能不能给我编一个程序,批量把部分的天正实心柱变为空心
已领礼包: 2327个
发表于 2003-5-15 11:12:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
能不能给我编一个程序,批量把部分的天正实心柱变为空心,画结构图时,只有部分空心,而天正转换时,全为空心,不合要求
能不能给我编一个程序,一次把几个不同的字型改为同一种字型且同一种字高,而字的角度不变,CAD用刷子刷时,字的角度跟着改变,不合要求
已领礼包: 2327个
 楼主| 发表于 2003-5-15 11:15:10 | 显示全部楼层
这是我以前下载的 修改字体.rar,好象不能用,请斑竹帮我看一下,谢谢
发表于 2003-5-15 11:34:04 | 显示全部楼层
我提供一个,顺便要求加个积分:)
(defun c:editext (/ c01 c02 c03 c04 c05 c06 c07 c08)
(princ "\nSelect the text to change:")
(setq c01 (ssget))
(if c01
    (progn (initget 1 "Angle Height Style Wh")    ;---------------------3
      (setq c02 (getkword "\nAngle/Height/Wh/Style:"))
      (initget 1)
    (cond   ;-----------------------------------------------------------1
      ((= c02 "Angle") (setq c03 (getangle "\nThe new angle:")))
      ((= c02 "Height") (setq c07 (getdist "\nThe new height:")))
      ((= c02 "Wh") (setq c04 (getreal "\nThe new width factor:")))
      ((= c02 "Style") (setq c06 "")
            (while (= c06 "") (setq c06 (getstring "\nStyle name <?>:"))
              (if (or (= c06 "") (= c06 "?"))
                  (progn (setq c06 "") (command "style" "?")
    )      ;-----------------------------------------------------------1
(setq c08 0)
(while (setq c09 (ssname c01 c08))    ;------------------------------------2
   (if (or (= (cdr (assoc 0 (setq c05 (entget c09)))) "TEXT")
           (= (cdr (assoc 0 (setq c05 (entget c09)))) "MTEXT"))
   (cond
   ((= c02 "Angle") (setq c05 (subst (cons 50 c03) (assoc 50 c05) c05)) (entmod c05))
   ((= c02 "Height") (setq c05 (subst (cons 40 c07) (assoc 40 c05) c05)) (entmod c05))
   ((= c02 "Wh") (setq c05 (subst (cons 41 c04) (assoc 41 c05) c05)) (entmod c05))
   ((= c02 "Style") (setq c05 (subst (cons 7 c06) (assoc 7 c05) c05)) (entmod c05))
   ) ;end of cond
   ) ;end of if
(setq c08 (1+ c08))
);end of while    ;--------------------------------------------------2
))                 ;--------------------------------------------------3
已领礼包: 9个
发表于 2003-5-15 12:33:59 | 显示全部楼层
Re: [编程申请]:[编程申请]:能不能给我编一个程序,批量把部分的天正实心柱变为空心
最初由 ZQHCLX 发布
[B]能不能给我编一个程序,批量把部分的天正实心柱变为空心,画结构图时,只有部分空心,而天正转换时,全为空心,不合要求
能不能给我编一个程序,一次把几个不同的字型改为同一种字型且同一种字高,而字的角度不变,... [/B]
教你个笨办法:
1、把不变空心的柱子ctrl+c再ctrl+v在一边,把柱子变空心后在move回来就ok了。
2、Acad的bonus下就有一个cht可以改字型字高的,还不错。
已领礼包: 2327个
 楼主| 发表于 2003-5-15 14:12:50 | 显示全部楼层
小菜
cditext不能调入,调入ACAD的命令是什么?
已领礼包: 2327个
 楼主| 发表于 2003-5-15 14:22:52 | 显示全部楼层
Re: Re: [编程申请]:[编程申请]:能不能给我编一个程序,批量把部分的天正实心柱变为空心
hnfsf
教你个笨办法:
向版主反映该贴 | IP: 已记录
不行啊,一起变为空心啊
GMT+8, 2026-11-7 07:28 , Processed in 0.952954 second(s), 42 queries , Gzip On.
