查看: 1783|回复: 6
[求助]:请教框支结构设计经验
发表于 2006-4-18 11:28:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人欲设计一框支结构,请教各位在这方面有啥好的经验?比如说28层结构,柱距一般控制在几米较合适,框架部分框架梁一般断面怎麽取?另外设计这类结构应该注意什麽,谢谢指教
发表于 2006-5-8 22:21:02 | 显示全部楼层
我也想知道此类结构,每人回答
发表于 2006-5-13 12:49:48 | 显示全部楼层
我也想知道,怎么没人回啊、
发表于 2006-5-15 15:17:59 | 显示全部楼层
柱距一般在6米左右,断面h一般为跨度的1/12到1/14,b为h的1/3到1/2。如果有特殊的情况住距可以到7米多,7.2也可以!
发表于 2006-5-23 14:03:32 | 显示全部楼层
框支梁截面主要是抗剪控制,最塌实的是手算荷载,按有关框支梁截面抗剪验算较核所选截面安全与否,配筋按配筋率控制即可,构造有有关标准图籍可查,需要注意的是框支梁上一层的砼墙水平及竖向钢筋应加强加密,防止局部应力集中,框支梁上一层的砼墙不宜在较靠近梁支座开门.
发表于 2006-6-17 14:44:49 | 显示全部楼层
框肢梁高度一般小于跨度的1/6,高规都有明确的计算和构造规定,框肢梁一般属于小偏心受拉构件,计算一般要手核算一下,
发表于 2006-6-19 18:44:11 | 显示全部楼层
框支梁高度不小于梁的计算跨度的1/6,柱不小于计算跨度的1/12;梁端部抗剪不够时可以加腋;其他构造要求一大堆,国标图集G329上有一些。
GMT+8, 2026-11-3 00:44 , Processed in 0.490948 second(s), 44 queries , Gzip On.
