查看: 2169|回复: 14
[求助]:关于excel中表格粘到cad中
发表于 2006-4-18 13:05:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于工作需要,我在excel中做了个5行X150列的表格,想把它一次全部粘到CAD中,可是在选完选择性粘贴,转换成AUTOCAD图元后,每次只能粘贴10列内容
问:如何把这5行X150列的表格一次性全部粘贴到CAD中
发表于 2006-4-18 16:55:55 | 显示全部楼层
我在2006里面可以
 楼主| 发表于 2006-4-19 15:46:19 | 显示全部楼层
04中试了,还是粘10列,06中试后无响应
发表于 2006-4-25 22:23:57 | 显示全部楼层
可以试试!
发表于 2006-4-26 02:29:09 | 显示全部楼层
我的经验是,你的表格如果设定的能在一张a3纸中完整打印出来它就可以全部贴到cad中
如果超出一张纸,超出部分则不会显示
解决办法1。把没显示的部分在拷贝粘贴一次,和上一次的拼成一张
办法2。调整表格行列宽度高度字体大小,让它能放进一页纸中,不过怎么调整估计150列也是太多了的。
我就知道这两个笨方法
发表于 2006-4-26 10:25:17 | 显示全部楼层
我以前也遇到过类似现象,当时是2002。现在用2004,2005,没有再出现这种现象,很大的EXCEL表格豆可以一次粘贴倒CAD里面
 楼主| 发表于 2006-4-26 14:49:05 | 显示全部楼层
我在04中试过了,只能粘12列,部能全部。
发表于 2006-4-27 08:53:45 | 显示全部楼层
可以试一哈在excel里面将表格尽量缩小,尽良压缩行高,列宽,然后再粘贴到CAD里面
 楼主| 发表于 2006-4-27 12:21:24 | 显示全部楼层
我有150列,你再压再缩,要操作几次才能全部粘到CAD中
发表于 2006-4-29 13:48:01 | 显示全部楼层
2004以上中用插入OLE对象,选择你做的表格插入后再缩放一下就可以了,不知对不
 楼主| 发表于 2006-5-3 20:18:44 | 显示全部楼层
使用OLE不能在CAD中编辑,它不是AUTOCAD图元
发表于 2006-5-19 14:38:27 | 显示全部楼层
好像每个版本都有限自
发表于 2006-8-13 10:55:38 | 显示全部楼层
找了很久了 谢谢
发表于 2006-8-18 22:31:56 | 显示全部楼层
excel 表格粘到cad中还能编辑吗?
发表于 2006-8-24 00:04:09 | 显示全部楼层
刚刚在2006中试过了,没有问题的,我粘了有15列,只是速度慢了点,但是可行的呀!
GMT+8, 2026-11-22 11:08 , Processed in 0.369133 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
