查看: 1817|回复: 7
[求助] [求助]:选择对象时如何设置参数
发表于 2006-4-18 15:41:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果在等待输入时没问题,等待选择就不会了,请教高手
chamfer命令是这样的,它是如何做的?
(“修剪”模式) 当前倒角距离 1 = 0.0000,距离 2 = 0.0000
选择第一条直线或 [放弃(U)/多段线(P)/距离(D)/角度(A)/修剪(T)/方式(E)/多个(M)]:
发表于 2006-4-18 18:01:05 | 显示全部楼层
看看INITGET函数就明白了.
发表于 2006-4-18 21:04:41 | 显示全部楼层
请参考:
  (initget "U P D A T E M")
  (setq  zype  (getkword
               "\n选择第一条直线或 [放弃(U)/多段线(P)/距离(D)/角度(A)/修剪(T)/方式(E)/多个(M)]: "
  (if zype
    (cond
      ((= zype "U")
       (princ "放弃")
      ((= zype "P")
       (princ "多段线")
      ((= zype "D")
       (princ "距离")
      ((= zype "A")
       (princ "角度")
      ((= zype "T")
       (princ "修剪")
      ((= zype "E")
       (princ "方式")
      ((= zype "M")
       (princ "多个")
 楼主| 发表于 2006-4-18 21:50:28 | 显示全部楼层
楼上2位可能没注意我的这句话:
发表于 2006-4-18 22:57:35 | 显示全部楼层
initget + entsel
或 + getpoint
 楼主| 发表于 2006-4-18 23:04:46 | 显示全部楼层
initget + getpoint 当然可以,这就是我说的“如果在等待输入时没问题”,可是initget + entsel没那么简单吧,要不您也试试?
本人现在就是用initget + getpoint 做的,感觉不爽
[PHP]
  (while temp
    (prompt (strcat "\nWidth = "
                    (rtos rail_rw_cyn)
                    " , Scale = "
                    (rtos dwg_scl_cyn)
    (initget "Width Scale")
    (setq xx (getpoint "\nWidth/ Scale <Select objects> "))
    (cond
      ((= xx "Width")
       (setq
         xx (getreal (strcat "\nWidth = <" (rtos rail_rw_cyn) ">:"))
       (if xx
         (setq rail_rw_cyn xx)
      ((= xx "Scale")
       (setq
         xx (getreal (strcat "\nScale = <" (rtos dwg_scl_cyn) ">:"))
       (if xx
         (setq dwg_scl_cyn xx)
      (T
       (setq sset (ssget)
             temp nil
[/PHP]
发表于 2006-4-25 00:12:08 | 显示全部楼层
有点难度,高手们上
发表于 2006-4-25 02:57:13 | 显示全部楼层
最初由 56561615165323 发布
[B]initget + getpoint 当然可以,这就是我说的“如果在等待输入时没问题”,可是initget + entsel没那么简单吧,要不您也试试?
[PHP]
  (while temp
    (pro... [/B]
  1. (initget "A B")
  2. (entsel "\n 输入选项:[谁说entsel(A)/不可能的???(B)/选择实体:]")
复制代码
GMT+8, 2026-11-2 17:06 , Processed in 0.572940 second(s), 46 queries , Gzip On.
