楼主: wrr1980
[求助]:关于板厚的问题
发表于 2006-5-31 10:58:48 | 显示全部楼层
如果是连续板带的话完全够,看楼主描述荷载应该是屋面板。恒载、活载取值太小。另外板估计是裂缝控制。计算时候要注意。
发表于 2006-6-1 17:54:53 | 显示全部楼层
可加设两个次梁
发表于 2006-6-1 23:49:00 | 显示全部楼层
板厚觉得差不多,屋面的话是不是恒载偏小,另外长向注意温度和收缩应力,构造钢筋不能小。
发表于 2006-6-2 14:01:06 | 显示全部楼层
恒荷载应该是偏小了
发表于 2006-6-9 16:27:15 | 显示全部楼层
绕度和裂缝可能偏大,做130厚的嘛,再双层双向配筋,防裂
发表于 2006-6-9 23:10:06 | 显示全部楼层
活载上人屋面2.0,不上人屋面0.5,而且板厚有点小
发表于 2006-7-5 10:27:26 | 显示全部楼层
加根次梁,再校验以下
发表于 2006-7-6 16:12:47 | 显示全部楼层
建议加根次梁
发表于 2006-7-7 14:26:25 | 显示全部楼层
单向板的厚度要取:
1.连续板的话是短跨跨度的1/30.
2.单向板的话是短跨跨度的1/40.
发表于 2009-11-16 23:32:59 | 显示全部楼层
加暗梁也可以.
发表于 2009-11-19 10:52:21 | 显示全部楼层
长宽比是3单向板没问题,但是还是感觉板太长了,在中间加一道次梁比较好,这快板应该是屋面板吧?如果是的话板的恒载取的是不是小啊?
发表于 2009-12-3 15:00:26 | 显示全部楼层
如果非要做还是要加厚点比较适合,屋面恒载5,小了点,建议把建筑面层还有找坡的荷载计算清楚。
GMT+8, 2026-11-22 10:24 , Processed in 0.208463 second(s), 29 queries , Gzip On, File On.
