查看: 972|回复: 7
[求助]:如何一次全部修改天正里的柱子
发表于 2006-4-19 05:19:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何在天正6里一次把几百个600x600的柱子全部修改为500X500柱子
发表于 2006-4-19 09:54:06 | 显示全部楼层
选取所有柱子,然后CTRL+1,后面我不说你就会了
 楼主| 发表于 2006-4-19 13:50:19 | 显示全部楼层
不行呀 你看看 没有柱子的尺寸选项
发表于 2006-4-19 20:14:20 | 显示全部楼层
插入柱子的时候,选择替换图中己插入的柱子即可,事先设定新尺寸
发表于 2006-4-19 20:34:26 | 显示全部楼层
最初由 corridor 发布
[B]不行呀 你看看 没有柱子的尺寸选项 [/B]
求求您仔细看看好不好
发表于 2006-4-30 13:32:53 | 显示全部楼层
同意四楼的,CTRL+1是对象特性不行
发表于 2006-5-23 08:50:24 | 显示全部楼层
四楼的方法是可以的,不过要是有偏心柱,那还得要逐一移位,同样很烦呢。
发表于 2006-5-23 09:04:30 | 显示全部楼层
最初由 jingjifang 发布
[B]同意四楼的,CTRL+1是对象特性不行 [/B]
你再试试怎么不行,我经常这样干
真是气人
GMT+8, 2026-11-3 19:22 , Processed in 0.665329 second(s), 47 queries , Gzip On.
