查看: 1066|回复: 10
[求助]:请问如何将一选择集中的内容定义成块
发表于 2003-5-15 16:07:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
一选择集中有许多图形,现要将他们定义成一个块,该如何操作(用VBA命令),请指点,谢谢。
已领礼包: 8个
发表于 2003-5-15 17:55:32 | 显示全部楼层
我有一个问题是用Vlisp如何调用 wblock的函数
(vla-wblock "c:/ls.dwg" 选择集)
选择集用什么方法的呢?
(ssget)得到的不是object的集合,程序会报错
已领礼包: 181个
发表于 2003-5-15 19:03:52 | 显示全部楼层
使用CopyObjects方法
下面是一个例子,首先要了解块和选择集的用法,还有选择集中过滤机制的使用,接着是CopyObjects的用法,第一个参数是实体的数组集合,第二个参数是存放实体的对象,可以是块或者另一个文档对象。
  1.   [FONT=courier new]
  2. Option Explicit
  3. '本例创建一个块并向块定义中添加选中的实体。
  4. Sub Test()
  5.     ' 定义块
  6.     Dim blockObj As AcadBlock
  7.     Dim insertionPnt(0 To 2) As Double
  8.     insertionPnt(0) = 0
  9.     insertionPnt(1) = 0
  10.     insertionPnt(2) = 0
  11.     Set blockObj = ThisDrawing.Blocks.Add _
  12.                      (insertionPnt, "CircleBlock")
  13.     ' 创建新的选择集
  14.     Dim sstext As AcadSelectionSet
  15.     Dim FilterType(0) As Integer
  16.     Dim FilterData(0) As Variant
  17.     Set sstext = ThisDrawing.SelectionSets.Add("SS2")
  18.     FilterType(0) = 0
  19.     FilterData(0) = "Circle"
  20.     ' 提示用户选择对象,并将其添加到选择集中。要完成选择,请按回车键。
  21.     sstext.SelectOnScreen FilterType, FilterData
  22.
  23.     ' 将选择集中的对象存入数组
  24.     Dim Entarr() As AcadEntity
  25.     ReDim Entarr(0 To sstext.Count - 1)
  26.     Dim i As Integer
  27.     For i = 0 To sstext.Count - 1
  28.         Set Entarr(i) = sstext.Item(i)
  29.     Next
  30.
  31.     ' 将数组中的对象拷贝到块中
  32.     ThisDrawing.CopyObjects Entarr, blockObj
  33. End Sub
  34.   [/FONT]
已领礼包: 181个
发表于 2003-5-15 19:09:48 | 显示全部楼层
最初由 前生 发布
[B]我有一个问题是用Vlisp如何调用 wblock的函数
选择集用什么方法的呢?
(ssget)得到的不是object的集合,程序会报错 [/B]
这个是VBA的用法,在VLisp中具体怎么用也不太清楚。vla-wblock这个函数在VL中应该没有吧。
已领礼包: 181个
发表于 2003-5-15 19:15:02 | 显示全部楼层
用CopyObjects仅是在打开的文档中操作,而如果要将选中的对象保存到外部文件,那么就要使用WBlock方法了。
  2. Option Explicit
  3. '本例创建一个选择集并将选中的实体输出到一个外部文件。
  4. Sub Test()
  5.     ' 创建新的选择集
  6.     Dim sstext As AcadSelectionSet
  7.     Dim FilterType(0) As Integer
  8.     Dim FilterData(0) As Variant
  9.     Set sstext = ThisDrawing.SelectionSets.Add("SS2")
  10.     FilterType(0) = 0
  11.     FilterData(0) = "Circle"
  12.     ' 提示用户选择对象,并将其添加到选择集中。要完成选择,请按回车键。
  13.     sstext.SelectOnScreen FilterType, FilterData
  14.
  15.     ' 将选择集中的对象输出到外部文件
  16.     ThisDrawing.Wblock "C:\AutoCAD\WBlock_example.dwg", sstext
  17.
  18. End Sub
  19.   [/FONT]
发表于 2003-5-16 08:42:04 | 显示全部楼层
  2. (defun cs_make_blk (cs_blkname cs_ss / cs_i cs_sslist cs_blk)
  3.   (cond
  4.     ((and (= (type cs_blkname) 'STR)
  5.           (= (type cs_ss) 'PICKSET)
  6.           (> (sslength cs_ss) 0)
  7.           )
  8.      (setq cs_i 0 cs_sslist '())
  9.      (repeat (sslength cs_ss)
  10.        (setq cs_sslist (cons (vlax-ename->vla-object (ssname cs_ss cs_i)) cs_sslist))
  11.        (setq cs_i (1+ cs_i))
  12.        )
  13.      (setq cs_ss (vlax-make-safearray vlax-vbObject (cons 0 (1- (length cs_sslist)))))
  14.      (setq cs_ss (vlax-safearray-fill cs_ss cs_sslist))
  15.      (if (setq cs_blk (cadblk cs_blkname))
  16.        (vlax-for myent cs_blk (vla-delete myent))
  17.        (setq cs_blk (vla-add (vla-get-blocks (caddoc)) (vlax-3D-point '(0 0 0)) cs_blkname))
  18.        )
  19.      (vla-CopyObjects (caddoc) cs_ss cs_blk)
  20.      (mapcar 'vla-delete cs_sslist)
  21.      (setq cs_blk cs_blk)
  22.      )
  23.     (t (setq cs_blk nil))
  24.     )
  25.   )
  26.   [/FONT]
cs_blkname.............块名,为字符串。
cs_ss......................LSP选择集。
已领礼包: 8个
发表于 2003-5-16 09:08:34 | 显示全部楼层
cadblk ?谢谢
发表于 2003-5-16 11:58:22 | 显示全部楼层
最初由 前生 发布
[B]cadblk ?谢谢 [/B]
这是我自己编的一个函数:
  2. (defun CADAPP ( / )  (vlax-get-acad-object))
  3. (defun caddoc ( / ) (vla-get-ActiveDocument (cadapp)))
  4. (defun cadblk (blkname / myblk)
  5.   (setq myblk (vl-catch-all-apply 'vla-item (list (vla-get-blocks (caddoc)) blkname)))
  6.   (if (vl-catch-all-error-p myblk)
  7.     (setq myblk nil)
  8.     (setq myblk myblk)
  9.     )
  10.   )
  11.   [/FONT]
发表于 2003-5-17 11:34:27 | 显示全部楼层
就是把选中的所有图形实体以所有实体的最左最下点为基点做成块
  2. Public Sub Create_Blk()
  3.    Dim entss As AcadSelectionSet
  4.    Dim i, snum As Integer '当前文档中选择集的个数
  5.    Dim existf As Boolean 'existf选择集存在与否的标志
  6.    Dim basept As Variant 'basept块的插入基点
  7.    Dim blk As AcadBlock
  8.    Dim length, width As Double
  9.    Dim blkname, blkDir As String 'blkname块名
  10.    Dim inpf As Boolean  'inpf为判断是否要重新输入块名的标志
  11.    Dim blkcollection() As Object
  12.    blkDir = InputBox("请输入保存块的目录", "输入存放块的目录", "d:")
  13.    Do
  14.      inpf = True
  15.      blkname = InputBox("请输入要建立的块的名字", "输入块的名字")
  16.      Dim fsox As New FileSystemObject
  17.      Set fsox = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  18.      If fsox.FileExists(blkDir & blkname & ".dwg") = True Then
  19.        If MsgBox("块" & blkname & "已经存在,请重新输入块的名称", , "警告") = vbOK Then
  20.        inpf = False
  21.        End If
  22.      End If
  23.    Loop Until inpf = True
  24.    For snum = 0 To ThisDrawing.SelectionSets.Count - 1
  25.         If ThisDrawing.SelectionSets.Item(snum).name = "entss" Then
  26.           existf = True
  27.     Exit For
  28.         End If
  29.     Next
  30.     If existf = True Then
  31.         Set entss = ThisDrawing.SelectionSets.Item("entss")
  32.         entss.Clear
  33.     Else
  34.         Set entss = ThisDrawing.SelectionSets.Add("entss")
  35.     End If
  36.    entss.SelectOnScreen
  37.    '建立块blkname
  38.     basept = ThisDrawing.Get_minpt(entss) ‘所有实体的最左最下点为基点
  39.     Set blk = ThisDrawing.Blocks.Add(basept, blkname)
  40.     ReDim blkcollection(0 To entss.Count - 1) As Object
  41.     For i = 0 To entss.Count - 1
  42.        Set blkcollection(i) = entss.Item(i)
  43.     Next
  44.
  45. ThisDrawing.CopyObjects blkcollection, blk '把所选的实体做成块
  46. If ThisDrawing.GetVariable("filedia") <> 0 Then
  47.   ThisDrawing.SetVariable "filedia", 0
  48. End If
  49. ThisDrawing.SendCommand "-wblock" & vbCr & blkDir & blkname & vbCr & " = " & vbCr
  50. End Sub
  51.   [/FONT]
已领礼包: 181个
发表于 2003-5-17 15:18:24 | 显示全部楼层
关于这两句的用法,如果第一句用New关键字字义了FileSystemObject对象,那么第二句就没必要编写了。而如果第一句是声明为:Dim fsox As Object,那第二句就是正确的用法,使用后期绑定。而如果第一句是声明为:Dim fsox As FileSystemObject,那么第二句为Set fsox = New FileSystemObject会更好一点,这是前期绑定的用法。
已领礼包: 8个
发表于 2003-8-25 14:29:46 | 显示全部楼层
  1. (defun c:al-wblock ()
  2. (vl-load-com)
  3. (setq thisdrawing (vla-get-activedocument
  4.                        (vlax-get-acad-object)))
  5. (setq ssets (vla-get-selectionsets thisdrawing))
  7.     (vl-catch-all-apply 'vla-item (list ssets "$Set")))
  8.   (setq newSet (vla-add ssets "$Set"))
  9.
  10.      (progn
  11.
  12.             (vla-delete (vla-item ssets "$Set"))
  13.
  14.           (setq newSet (vla-add ssets "$Set"))
  15.
  16.      );progn
  17. );if
  18. ;select all objects in the drawing
  19. (vla-Select newSet acSelectionSetAll)
  20. (vla-WBlock thisdrawing "c:/test.dwg" newSet)
  21. (princ)
  22. );defun
GMT+8, 2026-11-3 00:56 , Processed in 0.491375 second(s), 52 queries , Gzip On.
